メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
Motorola Moto E4 充電ポートの交換
必要な工具と部品
  1. Motorola Moto E4 充電ポートの交換, リアカバーを取り出します: 手順 1、 2の画像 1 Motorola Moto E4 充電ポートの交換, リアカバーを取り出します: 手順 1、 2の画像 2
    • バッテリー を外す前に、Moto E4の電源を切ってください。
    • デバイスの下側右側端にある突起から慎重にこじ開けて、プラスチックカバーを取り出します。
    • デバイスを裏返しにして、ラベルのついたタブを使ってバッテリーを持ち上げて、デバイスから取り出します。
  2. Motorola Moto E4 充電ポートの交換, 充電ポート: 手順 2、 1の画像 1
    • プラスネジドライバを使って、プラスチックカバーの下側から4mmネジを6本外します。
  3. Motorola Moto E4 充電ポートの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • 開口ツールを使って、慎重にデバイスからプラスチックカバーをこじ開けます。
    • カバーが緩くなったら、デバイスからプラスチックカバーを取り出します。
  4. Motorola Moto E4 充電ポートの交換: 手順 4、 3の画像 1 Motorola Moto E4 充電ポートの交換: 手順 4、 3の画像 2 Motorola Moto E4 充電ポートの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • 開口ツールを使って、ボード上部から2つのリボンケーブルコネクタの接続を外します。
    • 開口ツールを使って、ボードからアンテナケーブルコネクタの接続を外します。
  5. Motorola Moto E4 充電ポートの交換: 手順 5、 3の画像 1 Motorola Moto E4 充電ポートの交換: 手順 5、 3の画像 2 Motorola Moto E4 充電ポートの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • ハルバードスパッジャーのフックを使って、溝からバイブレーターを持ち上げます。
  6. Motorola Moto E4 充電ポートの交換: 手順 6、 2の画像 1 Motorola Moto E4 充電ポートの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • プラスネジビットで、充電ポート用ボードを固定しているシルバーの4mmネジを2本外します。
  7. Motorola Moto E4 充電ポートの交換: 手順 7、 2の画像 1 Motorola Moto E4 充電ポートの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • 開口ツールをマイクロUSBポートとマイクの間のボードの下に差し込みます。
    • ボードが持ち上がるまで、慎重にボードを押し出します。
    • デバイス本体から充電ポート用ボードを取り出します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
12 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
80%
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Nate Tjepkema
メンバー登録日: 01/24/19
1,254 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S2-G4, White Winter 2019 Cal Poly, Team S2-G4, White Winter 2019人のメンバー
CPSU-WHITE-W19S2G4
4 メンバー
22のガイドは作成済み
8 件のコメント
These directions don't seem very clear. In some pictures you have the parts in question circled. Why is this not done in every picture? Also, where you say to remove some parts, you're just holding tools to the places where they are. It would be more helpful if you included pictures where the part you're talking about is clearly removed.
It looks like only one person that has read these directions has actually completed the task using them. I'm not bad at this type of thing at all, but I feel that if I attempted to replace the charging port on my e4 using this guide there's a good chance I'd end up breaking it. And I love that phone!
When my charging port broke, I ended up financing a new phone from my carrier for three times what I paid for my e4, and the new phone sucks in comparison with it.
Thank you for thinking of people that have this dilemma and want to handle it themselves, but could you make your directions more specific?
Laura Patricia - 返信
You should probably tell people to remove the ribbon connectors so they don’t break them trying to remove the charging board…
Other than that good guide.
Kyle Desrosiers - 返信
Fails to include removing the vibration motor from the original board, a necessary (if easily worked out) step. It’s also kind of a useless guide given that the parts required are very difficult to find the correct version of, not helped by iFixit not stocking any despite it being a very commonly needed part.
(why motorola felt the need to make at least a dozen different versions of the super-tiny PCB that contains the common-failure point USB port I have *no* idea.)
Greg Burger - 返信
To the 3 comments above .
Get a life ! ever heard of common sense ?
Not even a thank you to the author. Sad !
To the author well done and thank you. :)
FRED TILLEY - 返信
Great article. Thanks. A couple of notes where my phone differed. My phone is a Motorola E4 (XT1761):
1 - one of the screws in step 2 had a sticker over it; presumably to void warranty if you remove it. I just scraped it away
2 - The aerial was on the other side from the picture.
3 - The vibrator was part of the unit; not a separate bit as in the instructions so didn’t need removal.
Christopher Marshall - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 15
過去 30 日: 37
今までの合計 11,246
