メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
Motorola Moto E4 バイブレーターの交換
必要な工具と部品
  1. Motorola Moto E4 バイブレーターの交換, リアカバーを取り出します: 手順 1、 2の画像 1 Motorola Moto E4 バイブレーターの交換, リアカバーを取り出します: 手順 1、 2の画像 2
    • バッテリー を外す前に、Moto E4の電源を切ってください。
    • デバイスの下側右側端にある突起から慎重にこじ開けて、プラスチックカバーを取り出します。
    • デバイスを裏返しにして、ラベルのついたタブを使ってバッテリーを持ち上げて、デバイスから取り出します。
  2. Motorola Moto E4 バイブレーターの交換, 充電ポート: 手順 2、 1の画像 1
    • プラスネジドライバを使って、プラスチックカバーの下側から4mmネジを6本外します。
  3. Motorola Moto E4 バイブレーターの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • 開口ツールを使って、慎重にデバイスからプラスチックカバーをこじ開けます。
    • カバーが緩くなったら、デバイスからプラスチックカバーを取り出します。
  4. Motorola Moto E4 バイブレーターの交換: 手順 4、 3の画像 1 Motorola Moto E4 バイブレーターの交換: 手順 4、 3の画像 2 Motorola Moto E4 バイブレーターの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • 開口ツールを使って、ボード上部から2つのリボンケーブルコネクタの接続を外します。
    • 開口ツールを使って、ボードからアンテナケーブルコネクタの接続を外します。
  5. Motorola Moto E4 バイブレーターの交換: 手順 5、 3の画像 1 Motorola Moto E4 バイブレーターの交換: 手順 5、 3の画像 2 Motorola Moto E4 バイブレーターの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • ハルバードスパッジャーのフックを使って、溝からバイブレーターを持ち上げます。
  6. Motorola Moto E4 バイブレーターの交換: 手順 6、 2の画像 1 Motorola Moto E4 バイブレーターの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • プラスネジビットで、充電ポート用ボードを固定しているシルバーの4mmネジを2本外します。
  7. Motorola Moto E4 バイブレーターの交換: 手順 7、 2の画像 1 Motorola Moto E4 バイブレーターの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • 開口ツールをマイクロUSBポートとマイクの間のボードの下に差し込みます。
    • ボードが持ち上がるまで、慎重にボードを押し出します。
    • デバイス本体から充電ポート用ボードを取り出します。
  8. Motorola Moto E4 バイブレーターの交換, バイブレーター: 手順 8、 2の画像 1 Motorola Moto E4 バイブレーターの交換, バイブレーター: 手順 8、 2の画像 2
    • ワイヤをボードの固定しているシルバーの留め金からバイブレーターを上向きに引っ張り、ワイヤを慎重に取り出します。
    • ワイヤのコネクタからバイブレーターを上向きに引っ張り、取り出します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
80%
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Nate Tjepkema
メンバー登録日: 01/24/19
1,254 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S2-G4, White Winter 2019 Cal Poly, Team S2-G4, White Winter 2019人のメンバー
CPSU-WHITE-W19S2G4
4 メンバー
22のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 2
今までの合計 582
