メインコンテンツにスキップ
Motorola Moto 360 第2世代の振動モーターの交換
必要な工具と部品
  1. Motorola Moto 360 第2世代の振動モーターの交換, ウォッチのバンドを外します。: 手順 1、 3の画像 1 Motorola Moto 360 第2世代の振動モーターの交換, ウォッチのバンドを外します。: 手順 1、 3の画像 2 Motorola Moto 360 第2世代の振動モーターの交換, ウォッチのバンドを外します。: 手順 1、 3の画像 3
    • 指先もしくはスパッジャーの先端を使って、ウォッチバンドを固定しているピンを押さえます。
    • ピンを押さえ付けたら、ウォッチのバンドを外します。
  2. Motorola Moto 360 第2世代の振動モーターの交換, トリムリングを取り出します。: 手順 2、 3の画像 1 Motorola Moto 360 第2世代の振動モーターの交換, トリムリングを取り出します。: 手順 2、 3の画像 2 Motorola Moto 360 第2世代の振動モーターの交換, トリムリングを取り出します。: 手順 2、 3の画像 3
    • 開口ツールをマイクロフォンホールの隣にある小さな凹みに差し込みます。
    • リングとウォッチを固定している接着剤をわずかにこじ開けながら、開口ツールをトリムリング周辺に沿ってスライドます。
    • トリムリングがウォッチ本体から簡単に外れない場合は、iOpenerもしくはヘアドライヤーを使って、接着剤を温めて柔らかくします。
    • トリムリングを取り出します。
  3. Motorola Moto 360 第2世代の振動モーターの交換, ボタントリムを外します。: 手順 3、 3の画像 1 Motorola Moto 360 第2世代の振動モーターの交換, ボタントリムを外します。: 手順 3、 3の画像 2 Motorola Moto 360 第2世代の振動モーターの交換, ボタントリムを外します。: 手順 3、 3の画像 3
    • 開口ツールを使って、ボタントリムリングを慎重にこじ開けます。
    • 取り外し作業中に、トリムリングを曲げたり、回転してしまった場合、リングを固定している小さなピンにダメージを与えてしまうことがあります。
    • トリムリングを取り出します。
  4. Motorola Moto 360 第2世代の振動モーターの交換, ボタンを取り出します。: 手順 4、 2の画像 1 Motorola Moto 360 第2世代の振動モーターの交換, ボタンを取り出します。: 手順 4、 2の画像 2
    • 小さなピンスパジャーを使って、ボタンのネジを外します。
    • 適切なスパナーがない場合、ピンセットや極小のドライバーもしくは延ばした紙クリップを使うこともできます。使用するツールを、ボタン周辺の溝の1つに挿入し、横に押し出します。
    • このネジのスレッドには、青いスレッドロッカーが付いているため、ボタンをわずかに加熱すると、スレッドロッカーが柔らかくなります。
    • ボタンを取り出します。
    • ボタンを取り外すとボタンのネジ山から落ちてしまう、小さな赤いOリングがあります。 Oリングを紛失しないように注意してください。
  5. Motorola Moto 360 第2世代の振動モーターの交換, 内部アセンブリを取り出します。: 手順 5、 2の画像 1 Motorola Moto 360 第2世代の振動モーターの交換, 内部アセンブリを取り出します。: 手順 5、 2の画像 2
    • 外側ケースをしっかりと固定しながら、内部アセンブリが時計回りに回転させて、これ以上回転できないところで止めます。
  6. Motorola Moto 360 第2世代の振動モーターの交換: 手順 6、 3の画像 1 Motorola Moto 360 第2世代の振動モーターの交換: 手順 6、 3の画像 2 Motorola Moto 360 第2世代の振動モーターの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • 外側の時計ケースをしっかりと持ち、内側のアセンブリの底部を押して、フレームから内側のアセンブリを取り外します。
    • 内側のアセンブリを本体フレームから押し出すのに、それほど力を入れないでください。回転がこれ以上進まない場合は、内側のアセンブリをフレームから外してください。
  7. Motorola Moto 360 第2世代の振動モーターの交換, インナーアセンブリを開口します。: 手順 7、 3の画像 1 Motorola Moto 360 第2世代の振動モーターの交換, インナーアセンブリを開口します。: 手順 7、 3の画像 2 Motorola Moto 360 第2世代の振動モーターの交換, インナーアセンブリを開口します。: 手順 7、 3の画像 3
    • 指先もしくは開口ツールを使って、ディスプレイアセンブリからプラスチックの下部アセンブリをこじ開けます。
    • 下部アセンブリをディスプレイアセンブリから完全に外さないでください。まず先に接続を外さなければならないケーブルが繋がったままです。
  8. Motorola Moto 360 第2世代の振動モーターの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • ピンセットを使って、バッテリーとディスプレイZIFコネクタの間の小さなゴム製ストリップを取り出します。
  9. Motorola Moto 360 第2世代の振動モーターの交換: 手順 9、 2の画像 1 Motorola Moto 360 第2世代の振動モーターの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、ディスプレイZIFコネクタ上の固定フラップを持ち上げます。
  10. Motorola Moto 360 第2世代の振動モーターの交換: 手順 10、 2の画像 1 Motorola Moto 360 第2世代の振動モーターの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • マザーボードのコネクタからディスプレイケーブルを、まっすぐ持ち上げます。
  11. Motorola Moto 360 第2世代の振動モーターの交換, バッテリーを取り出します。: 手順 11、 2の画像 1 Motorola Moto 360 第2世代の振動モーターの交換, バッテリーを取り出します。: 手順 11、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ケースからバッテリーを慎重に持ち上げます。
    • 接着剤が頑丈な場合があります。バッテリーが簡単に外れない場合は、接着剤を柔らかくするために、熱を当ててください。
    • マザーボード上のシールドがバッテリーから外れた場合は、開口ピックを使用してバッテリーとシールドを分離し、シールドをマザーボードに戻します。
    • シールドから取り外した後、バッテリーを完全に引き出しないでください。 バッテリーを取り出す前に、外さなければならないデリケートなバッテリーケーブルがあります。
  12. Motorola Moto 360 第2世代の振動モーターの交換: 手順 12、 1の画像 1
    • ピンセットを使って、バッテリーコネクタ上のグレーのプラスチックカバーを持ち上げます。
  13. Motorola Moto 360 第2世代の振動モーターの交換: 手順 13、 2の画像 1 Motorola Moto 360 第2世代の振動モーターの交換: 手順 13、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、バッテリーコネクタをこじ開けて、バッテリーの接続を外します。
  14. Motorola Moto 360 第2世代の振動モーターの交換: 手順 14、 1の画像 1
    • バッテリーを取り出します。
  15. Motorola Moto 360 第2世代の振動モーターの交換, 振動モーター: 手順 15、 1の画像 1
    • バッテリーを取り出した後、振動モーターが露出します。
  16. Motorola Moto 360 第2世代の振動モーターの交換: 手順 16、 1の画像 1
    • 半田ごてを使って、振動モーターの下のツールに当てて、振動モーターを取り出します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
kushyal Budhan
メンバー登録日: 10/02/17
640 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S6-G1, Remmell Fall 2017 USF Tampa, Team S6-G1, Remmell Fall 2017人のメンバー
USFT-REMMELL-F17S6G1
4 メンバー
19のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 13
今までの合計 917
