メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
Motorola Moto 360 第2世代 LCDディスプレイの交換
必要な工具と部品
  1. Motorola Moto 360 第2世代 LCDディスプレイの交換, ウォッチのバンドを外します。: 手順 1、 3の画像 1 Motorola Moto 360 第2世代 LCDディスプレイの交換, ウォッチのバンドを外します。: 手順 1、 3の画像 2 Motorola Moto 360 第2世代 LCDディスプレイの交換, ウォッチのバンドを外します。: 手順 1、 3の画像 3
    • 指先もしくはスパッジャーの先端を使って、ウォッチバンドを固定しているピンを押さえます。
    • ピンを押さえ付けたら、ウォッチのバンドを外します。
  2. Motorola Moto 360 第2世代 LCDディスプレイの交換, トリムリングを取り出します。: 手順 2、 3の画像 1 Motorola Moto 360 第2世代 LCDディスプレイの交換, トリムリングを取り出します。: 手順 2、 3の画像 2 Motorola Moto 360 第2世代 LCDディスプレイの交換, トリムリングを取り出します。: 手順 2、 3の画像 3
    • 開口ツールをマイクロフォンホールの隣にある小さな凹みに差し込みます。
    • リングとウォッチを固定している接着剤をわずかにこじ開けながら、開口ツールをトリムリング周辺に沿ってスライドます。
    • トリムリングがウォッチ本体から簡単に外れない場合は、iOpenerもしくはヘアドライヤーを使って、接着剤を温めて柔らかくします。
    • トリムリングを取り出します。
  3. Motorola Moto 360 第2世代 LCDディスプレイの交換, ボタントリムを外します。: 手順 3、 3の画像 1 Motorola Moto 360 第2世代 LCDディスプレイの交換, ボタントリムを外します。: 手順 3、 3の画像 2 Motorola Moto 360 第2世代 LCDディスプレイの交換, ボタントリムを外します。: 手順 3、 3の画像 3
    • 開口ツールを使って、ボタントリムリングを慎重にこじ開けます。
    • 取り外し作業中に、トリムリングを曲げたり、回転してしまった場合、リングを固定している小さなピンにダメージを与えてしまうことがあります。
    • トリムリングを取り出します。
  4. Motorola Moto 360 第2世代 LCDディスプレイの交換, ボタンを取り出します。: 手順 4、 2の画像 1 Motorola Moto 360 第2世代 LCDディスプレイの交換, ボタンを取り出します。: 手順 4、 2の画像 2
    • 小さなピンスパジャーを使って、ボタンのネジを外します。
    • 適切なスパナーがない場合、ピンセットや極小のドライバーもしくは延ばした紙クリップを使うこともできます。使用するツールを、ボタン周辺の溝の1つに挿入し、横に押し出します。
    • このネジのスレッドには、青いスレッドロッカーが付いているため、ボタンをわずかに加熱すると、スレッドロッカーが柔らかくなります。
    • ボタンを取り出します。
    • ボタンを取り外すとボタンのネジ山から落ちてしまう、小さな赤いOリングがあります。 Oリングを紛失しないように注意してください。
  5. Motorola Moto 360 第2世代 LCDディスプレイの交換, 内部アセンブリを取り出します。: 手順 5、 2の画像 1 Motorola Moto 360 第2世代 LCDディスプレイの交換, 内部アセンブリを取り出します。: 手順 5、 2の画像 2
    • 外側ケースをしっかりと固定しながら、内部アセンブリが時計回りに回転させて、これ以上回転できないところで止めます。
  6. Motorola Moto 360 第2世代 LCDディスプレイの交換: 手順 6、 3の画像 1 Motorola Moto 360 第2世代 LCDディスプレイの交換: 手順 6、 3の画像 2 Motorola Moto 360 第2世代 LCDディスプレイの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • 外側の時計ケースをしっかりと持ち、内側のアセンブリの底部を押して、フレームから内側のアセンブリを取り外します。
    • 内側のアセンブリを本体フレームから押し出すのに、それほど力を入れないでください。回転がこれ以上進まない場合は、内側のアセンブリをフレームから外してください。
  7. Motorola Moto 360 第2世代 LCDディスプレイの交換, インナーアセンブリを開口します。: 手順 7、 3の画像 1 Motorola Moto 360 第2世代 LCDディスプレイの交換, インナーアセンブリを開口します。: 手順 7、 3の画像 2 Motorola Moto 360 第2世代 LCDディスプレイの交換, インナーアセンブリを開口します。: 手順 7、 3の画像 3
    • 指先もしくは開口ツールを使って、ディスプレイアセンブリからプラスチックの下部アセンブリをこじ開けます。
    • 下部アセンブリをディスプレイアセンブリから完全に外さないでください。まず先に接続を外さなければならないケーブルが繋がったままです。
  8. Motorola Moto 360 第2世代 LCDディスプレイの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • ピンセットを使って、バッテリーとディスプレイZIFコネクタの間の小さなゴム製ストリップを取り出します。
  9. Motorola Moto 360 第2世代 LCDディスプレイの交換: 手順 9、 2の画像 1 Motorola Moto 360 第2世代 LCDディスプレイの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、ディスプレイZIFコネクタ上の固定フラップを持ち上げます。
  10. Motorola Moto 360 第2世代 LCDディスプレイの交換: 手順 10、 2の画像 1 Motorola Moto 360 第2世代 LCDディスプレイの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • マザーボードのコネクタからディスプレイケーブルを、まっすぐ持ち上げます。
  11. Motorola Moto 360 第2世代 LCDディスプレイの交換, LCDディスプレイ: 手順 11、 1の画像 1
    • ディスプレイ裏側に留められた接着剤を緩めることができたら、ディスプレイをケースからスライドして取り出します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
7 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
66%
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Ivana Lum Wai
メンバー登録日: 08/22/17
263 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team S6-G1, Remmell Fall 2017 USF Tampa, Team S6-G1, Remmell Fall 2017人のメンバー
USFT-REMMELL-F17S6G1
4 メンバー
19のガイドは作成済み
4 件のコメント
Where can I buy the screen for the 2-nd generation Moto360 watch ?
Kevin - 返信
Its far easier to remove watch from body by unscrewing the crown, remove the bottom ring then heat the bezel a little so that you can turn the bezel about 10mm counter clockwise with a razor blade edge, then push the whole body of the watch through the metal casing and it should come out easily through the top of the watch in one piece making it easier to access the pcb without damaging anything
Bernard McGrath - 返信
There is only one correct way to disassemble the watch. That is to unscrew the crown as mentioned in previous comment and another guide for 360 Gen 2.
This guide here should be either revised or taken down.
It leads to broken watch if you tried to follow. I was lucky to step out from step 5 and followed the other guide instead…
vincent0wang - 返信
That last step will destroy the screen btw. Sticking a knife down the side to pry it out will just rip the backlight off the lcd. You put even pressure on the glass on the front to pop it out of the back, might take a while as it's stuck in. warming it will help.
Arkz - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 10
過去 30 日: 33
今までの合計 7,630
