この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください。
はじめに
Motorola Moto 360 第2世代は大変デリケートなデバイスで、デバイスを解体する際は、特に注意して作業を進めなければなりません。このガイドを使って、LCDディスプレイを交換します。
必要な工具と部品
開口ツールをマイクロフォンホールの隣にある小さな凹みに差し込みます。
リングとウォッチを固定している接着剤をわずかにこじ開けながら、開口ツールをトリムリング周辺に沿ってスライドます。
トリムリングを取り出します。
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
7 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
66%
翻訳を始める ›
4 件のコメント
Its far easier to remove watch from body by unscrewing the crown, remove the bottom ring then heat the bezel a little so that you can turn the bezel about 10mm counter clockwise with a razor blade edge, then push the whole body of the watch through the metal casing and it should come out easily through the top of the watch in one piece making it easier to access the pcb without damaging anything
There is only one correct way to disassemble the watch. That is to unscrew the crown as mentioned in previous comment and another guide for 360 Gen 2.
This guide here should be either revised or taken down.
It leads to broken watch if you tried to follow. I was lucky to step out from step 5 and followed the other guide instead…
