メインコンテンツにスキップ
Motorola MBP667CONNECT Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. Motorola MBP667CONNECT Speaker Replacement, Camera Stand: 手順 1、 2の画像 1 Motorola MBP667CONNECT Speaker Replacement, Camera Stand: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove two 5 mm Phillips #1 screws from the bottom of the camera stand.
  2. Motorola MBP667CONNECT Speaker Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use a nylon spudger to remove the casing.
  3. Motorola MBP667CONNECT Speaker Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the two 5 mm Phillips #1 screws attached to the black plastic under the casing.
  4. Motorola MBP667CONNECT Speaker Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Motorola MBP667CONNECT Speaker Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the black circular plastic part.
  5. Motorola MBP667CONNECT Speaker Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the white plastic wire housing beneath the black plastic.
  6. Motorola MBP667CONNECT Speaker Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Motorola MBP667CONNECT Speaker Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Now, remove the bottom of the stand by pulling it from the camera.
  7. Motorola MBP667CONNECT Speaker Replacement, Speaker: 手順 7、 3の画像 1 Motorola MBP667CONNECT Speaker Replacement, Speaker: 手順 7、 3の画像 2 Motorola MBP667CONNECT Speaker Replacement, Speaker: 手順 7、 3の画像 3
    • Remove the Phillips #1 screws on the back of the device.
    • Use a nylon spudger to remove the casing. This will separate the frontside of the camera from the backside.
  8. Motorola MBP667CONNECT Speaker Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Motorola MBP667CONNECT Speaker Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Now locate the brackets by the speaker on the frontside of the camera and use the metal spudger to carefully disconnect from casing.
    • Continue to use the metal spudger to carefully disconnect the remaining brackets from the casing.
  9. Motorola MBP667CONNECT Speaker Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Motorola MBP667CONNECT Speaker Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Using the soldering iron, desolder the speaker wires that are attached to the circuit board.
    • Use caution while handling the soldering iron. This tool gets very hot!
    • After desoldering the speaker wires, remove the wires from the circuit board.
    • Thread the wires from the new speaker wires through the holes in the circuit board. Using the soldering iron, re-solder the wires to the circuit board.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Kyle Kramer
メンバー登録日: 01/16/19
255 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 7
今までの合計 184
