メインコンテンツにスキップ
Motorola MBP667CONNECT Circuit Board Replacement
必要な工具と部品
  1. Motorola MBP667CONNECT Circuit Board Replacement, Circuit Board: 手順 1、 3の画像 1 Motorola MBP667CONNECT Circuit Board Replacement, Circuit Board: 手順 1、 3の画像 2 Motorola MBP667CONNECT Circuit Board Replacement, Circuit Board: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the two 5 mm Phillips #1 screws on the back of the camera.
    • Use a nylon spudger to remove the casing.
  2. Motorola MBP667CONNECT Circuit Board Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Motorola MBP667CONNECT Circuit Board Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Motorola MBP667CONNECT Circuit Board Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the brackets by the speaker on the front side of the camera using the metal spudger.
    • Continue to use the metal spudger to carefully disconnect remaining brackets from casing.
    • Remove the two 5mm Phillips #1 screws on the backside of the camera.
  3. Motorola MBP667CONNECT Circuit Board Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Motorola MBP667CONNECT Circuit Board Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Motorola MBP667CONNECT Circuit Board Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Use the nylon spudger to remove the circuit board from the plastic casing for the backside of the camera.
    • Remove the two 5 mm Phillips #1 screws on the black circle receiver housing.
    • Now that the black circle is detached, use a nylon spudger to remove the white plastic circle from the casing.
  4. Motorola MBP667CONNECT Circuit Board Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Motorola MBP667CONNECT Circuit Board Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • You will now be able to carefully pull the receiver wire through the gap in the casing.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Jordan Webb
メンバー登録日: 01/16/19
109 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 8
今までの合計 406
