メインコンテンツにスキップ
Motorola MBP667CONNECT Camera Stand Replacement
必要な工具と部品
  1. Motorola MBP667CONNECT Camera Stand Replacement, Camera Stand: 手順 1、 2の画像 1 Motorola MBP667CONNECT Camera Stand Replacement, Camera Stand: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove two 5 mm Phillips #1 screws from the bottom of the camera stand.
  2. Motorola MBP667CONNECT Camera Stand Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use a nylon spudger to remove the casing.
  3. Motorola MBP667CONNECT Camera Stand Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the two 5 mm Phillips #1 screws attached to the black plastic under the casing.
  4. Motorola MBP667CONNECT Camera Stand Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Motorola MBP667CONNECT Camera Stand Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the black circular plastic part.
  5. Motorola MBP667CONNECT Camera Stand Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the white plastic wire housing beneath the black plastic.
  6. Motorola MBP667CONNECT Camera Stand Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Motorola MBP667CONNECT Camera Stand Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Now, remove the bottom of the stand by pulling it from the camera.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Anne Ngo
メンバー登録日: 01/16/19
183 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 6
今までの合計 574
