メインコンテンツにスキップ
Motorola MBP667CONNECT Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Motorola MBP667CONNECT Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • The battery casing is on the back of the monitor housing.
  2. Motorola MBP667CONNECT Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Motorola MBP667CONNECT Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Notice the little crevice at the bottom of the baby monitor. This is how the lid is removed. Simply put pressure with your finger to the crevice and lift.
    • Remove the battery casing lid from the back of the monitor housing.
  3. Motorola MBP667CONNECT Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • There is a plastic part connecting the wires of the battery to the device.
    • Disconnect the battery wiring from the monitor battery connection.
  4. Motorola MBP667CONNECT Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove and discard the old battery and replace it with a new battery.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Kyle Kramer
メンバー登録日: 01/16/19
267 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
1件のガイドコメント
just bought the battery linked and it has a slightly different, incompatible fitting. If i find one that works I’ll post…
Alex Chassy - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 13
今までの合計 5,296
