メインコンテンツにスキップ
Motorola Lapdock 100 Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Motorola Lapdock 100 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 1、 2の画像 1 Motorola Lapdock 100 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 1、 2の画像 2
    • To take off the Keyboard there are three tabs at the top of the Keyboard in the locations shown in the picture that you must press and unclip. They are located behind each of the keys that are removed. You do not need to remove any keys to unclip the keyboard.
  2. Motorola Lapdock 100 Keyboard Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Motorola Lapdock 100 Keyboard Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Motorola Lapdock 100 Keyboard Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • You can use the a small metal spudger to depress each tab to avoid scratching the keyboard.
  3. Motorola Lapdock 100 Keyboard Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Motorola Lapdock 100 Keyboard Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Flip up white clip holding the ribbon cable on the contact as shown in the two pictures and then gently disconnect the ribbon cable.
  4. Motorola Lapdock 100 Keyboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the keyboard
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Anthony Aiumu
メンバー登録日: 01/12/16
770 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Eastern Washington University, Team 1-3, Rowley Winter 2016 Eastern Washington University, Team 1-3, Rowley Winter 2016人のメンバー
EWU-ROWLEY-W16S1G3
4 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 13
今までの合計 412
