メインコンテンツにスキップ
Motorola Droid X2 Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Motorola Droid X2 Motherboard Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Motorola Droid X2 Motherboard Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Motorola Droid X2 Motherboard Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Slide the plastic case off of the back of the phone, exposing the battery.
  2. Motorola Droid X2 Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Motorola Droid X2 Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Motorola Droid X2 Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Pull up on the red battery release tab and pull the battery out of the phone.
  3. Motorola Droid X2 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 3、 2の画像 1 Motorola Droid X2 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the circled screws using a T-5 torques. These screws will be 4.3 millimeters in length.
    • Be careful to not strip any screws.
  4. Motorola Droid X2 Motherboard Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Motorola Droid X2 Motherboard Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Motorola Droid X2 Motherboard Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Using a prying tool, snap off the front casing on the top and bottom of the phone.
    • Be careful not to lose the small rubber piece that sits over the microphone.
  5. Motorola Droid X2 Motherboard Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Motorola Droid X2 Motherboard Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the circled screws using a T-5 torques.. These screws should be 5.8 millimeters in length.
  6. Motorola Droid X2 Motherboard Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Motorola Droid X2 Motherboard Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Motorola Droid X2 Motherboard Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Using a plastic opening tool, snap open the phone. It should separate into a front piece with the hardware and a plastic backing.
  7. Motorola Droid X2 Motherboard Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Motorola Droid X2 Motherboard Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Motorola Droid X2 Motherboard Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • Using tweezers, remove the white wire at the top of the phone near the camera.
  8. Motorola Droid X2 Motherboard Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Motorola Droid X2 Motherboard Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Remove these nine screws using a T-3 torques. These screws should be 2.40 mm in length
  9. Motorola Droid X2 Motherboard Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Motorola Droid X2 Motherboard Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Using tweezers, removed the white electrical tape on the motherboard.
  10. Motorola Droid X2 Motherboard Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Motorola Droid X2 Motherboard Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Using the plastic opening tool, lift up to remove the connector.
  11. Motorola Droid X2 Motherboard Replacement: 手順 11、 2の画像 1 Motorola Droid X2 Motherboard Replacement: 手順 11、 2の画像 2
    • Using a pry tool, lift the jawbone connector.
  12. Motorola Droid X2 Motherboard Replacement: 手順 12、 2の画像 1 Motorola Droid X2 Motherboard Replacement: 手順 12、 2の画像 2
    • Using tweezers, carefully disconnect the cable connector by pulling the cable out.
  13. Motorola Droid X2 Motherboard Replacement: 手順 13、 3の画像 1 Motorola Droid X2 Motherboard Replacement: 手順 13、 3の画像 2 Motorola Droid X2 Motherboard Replacement: 手順 13、 3の画像 3
    • Use a spudger to disconnect the cable connector.
  14. Motorola Droid X2 Motherboard Replacement: 手順 14、 3の画像 1 Motorola Droid X2 Motherboard Replacement: 手順 14、 3の画像 2 Motorola Droid X2 Motherboard Replacement: 手順 14、 3の画像 3
    • Using a spudger, remove the camera. Lift up the motherboard and slide the spudger under the camera.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Aaron Mak
メンバー登録日: 10/29/14
658 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 4-3, Miles Fall 2014 UMass Dartmouth, Team 4-3, Miles Fall 2014人のメンバー
UMASSD-MILES-F14S4G3
3 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 6
過去 30 日: 19
今までの合計 865
