パーツ
パーツは必要ありません。
Follow removal of rear housing guide. This should be your starting point.
  • Follow removal of rear housing guide. This should be your starting point.
コメントを追加する
Using your fingernail or an opening tool, peel back the first layer of tape, located toward the left side of the phone. The circuit wiring should peel away with the tape. If not, remove the circuit wiring from the terminal.
  • Using your fingernail or an opening tool, peel back the first layer of tape, located toward the left side of the phone. The circuit wiring should peel away with the tape. If not, remove the circuit wiring from the terminal.
コメントを追加する
  • Peel away second layer of tape and smaller circuit wiring.
  • Use caution as this wiring is extremely fragile.
コメントを追加する
  • Using tweezers, remove wire connecting motherboard to small circuitboard at the bottom right of camera housing. Remove each head of the wire individually.
コメントを追加する
  • Pry up motherboard using opening tool to pry circuitboard away from two clasps on the left side of phone.
コメントを追加する
  • Pull camera up from rear housing of phone using fingers.
コメントを追加する
  • Remove final circuit from terminal on the bottom side of the motherboard using the opening tool.
コメントを追加する
  • Completed.
コメントを追加する
まとめ
Genevieve Abbiss
メンバー登録日: 2012年09月27日
19 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Ohio State, Team 1-1, Buehl Fall 2012 Ohio State, Team 1-1, Buehl Fall 2012人のメンバー
OSU-BUEHL-F12S1G1
4 メンバー
3のガイドは作成済み
コメントを追加する
統計データを表示:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 3
今までの合計 1,228
