メインコンテンツにスキップ
Motorola Droid RAZR HD Front Panel Assembly Replacement
必要な工具と部品
  1. Motorola Droid RAZR HD Front Panel Assembly Replacement, Front Panel Assembly: 手順 1、 1の画像 1
    • Power off the device before disassembly to avoid damage or harm from electrical surges.
    • Remove the two 4.5mm screws in the bottom left and right corners of the device using a T4 Torx Screwdriver.
  2. Motorola Droid RAZR HD Front Panel Assembly Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Holding the device in your hand, push the screen towards the top of the phone until it disconnects from the base of the phone.
  3. Motorola Droid RAZR HD Front Panel Assembly Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Use a plastic opening tool to lift the screen from the phone.
    • Do not try to completely detach the screen; cables are still connected to the device and can be damaged.
  4. Motorola Droid RAZR HD Front Panel Assembly Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Motorola Droid RAZR HD Front Panel Assembly Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Use tweezers to remove the yellow tape covering the lcd/digitizer cable connector.
    • Carefully lift up the black locking tab to release the lcd/digitizer cable.
    • The cable connector is located on the bottom right section of the phone.
  5. Motorola Droid RAZR HD Front Panel Assembly Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Lift up the screen further to reveal another cable at the top of the device connecting the motherboard to the screen.
    • This connector is located on the top right section of the phone.
    • Use tweezers to lift the black bar on top of the ZIF connector.
    • Pull the ribbon cable out of the connector with tweezers.
    • Now that there are no cables connecting the screen to the motherboard, remove the screen.
終わりに
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Brendan Baronia
メンバー登録日: 04/14/15
678 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 4-4, Maness Spring 2015 Cal Poly, Team 4-4, Maness Spring 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-S15S4G4
5 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 11
今までの合計 961
