このバージョンは誤った内容を含んでいる可能性があります。最新の承認済みスナップショットに切り替えてください。
必要な工具と部品
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Use a heat gun or hair dryer to soften the adhesive underneath the camera cover.
Gently pry up the bottom edge of the camera cover with a plastic opening tool.
Carefully slide the plastic opening tool across the bottom edge to free it from the adhesive.
Continue to use the heat gun as needed to soften the adhesive as you remove the camera cover.
もう少しです!
ゴール
