メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Motorola Droid RAZR Back Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. Motorola Droid RAZR Back Cover Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 1 Motorola Droid RAZR Back Cover Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Insert a plastic opening tool between the back cover and rear case at the lower left edge of the back cover.
    • Pry the back cover up with the plastic opening tool to free the plastic clips.
    • Continue prying along the left edge of the back cover towards the top of the phone.
  2. Motorola Droid RAZR Back Cover Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Motorola Droid RAZR Back Cover Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Motorola Droid RAZR Back Cover Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Work the plastic opening tool across the top of the back case to free the plastic clips.
    • The top edge of the back case is very thin. Pry carefully to avoid cracking or snapping it.
    • Continue prying down the right side of the back cover to free the remaining clips.
  3. Motorola Droid RAZR Back Cover Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Motorola Droid RAZR Back Cover Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Motorola Droid RAZR Back Cover Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Pull the back cover away from the phone to remove it.
    • The back cover is attached to the battery with a generous amount of adhesive, so you may have to use quite a bit of force to separate the two pieces.
    • The battery must remain in the phone and not come off with the back cover or you will break the power lead.
    • Since the back cover is made of Kevlar, it can handle a fair amount of twisting and tugging without breaking.
終わりに
7 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
David Hodson
メンバー登録日: 04/13/10
155,321 ポイント
127のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 11
過去 30 日: 45
今までの合計 14,501
