メインコンテンツにスキップ
Motorola Droid Mini Loudspeaker Replacement
必要な工具と部品
  1. Motorola Droid Mini Loudspeaker Replacement, Back Case: 手順 1、 2の画像 1 Motorola Droid Mini Loudspeaker Replacement, Back Case: 手順 1、 2の画像 2
    • Pull out the volume keys using the iFixit opening tool.
  2. Motorola Droid Mini Loudspeaker Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Motorola Droid Mini Loudspeaker Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Pry off the back case gently using the iFixit opening tool.
    • Make sure to go around the entire perimeter of the case.
    I want to buy back casing of Motorola Altra mini
    Farah Azeem - 返信
  3. Motorola Droid Mini Loudspeaker Replacement, Loudspeaker: 手順 3、 2の画像 1 Motorola Droid Mini Loudspeaker Replacement, Loudspeaker: 手順 3、 2の画像 2
    • Use the T5 screw head to unscrew the 9 silver screws from the housing frame.
    • Carefully separate the housing frame from the motherboard.
  4. Motorola Droid Mini Loudspeaker Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Motorola Droid Mini Loudspeaker Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Use the tweezers to gently push the loudspeaker out of the housing frame.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Arielle
メンバー登録日: 10/08/14
619 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 9-2, Leahy Fall 2014 USF Tampa, Team 9-2, Leahy Fall 2014人のメンバー
USFT-LEAHY-F14S9G2
3 メンバー
5のガイドは作成済み
コメント 1 件
Does this work with a tx1080
kaziemann123 - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 14
今までの合計 2,388
