メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Motorola Droid フロントパネルの交換
必要な工具と部品
    1. Motorola Droid フロントパネルの交換, バッテリー: 手順 1、 3の画像 1 Motorola Droid フロントパネルの交換, バッテリー: 手順 1、 3の画像 2 Motorola Droid フロントパネルの交換, バッテリー: 手順 1、 3の画像 3
      • 親指でバッテリーカバーの中央に圧力をかけながら、バッテリーカバーを下にスライドさせる。
      • バッテリーカバーを持ち上げて、電話から取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Motorola Droid フロントパネルの交換: 手順 2、 1の画像 1
      • バッテリーの左上隅をつかみ、ハウジングから持ち上げて取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Motorola Droid フロントパネルの交換, リアケース: 手順 3、 1の画像 1
      • スパッジャーを使用して、電話上部のカメラ近くにある黒いプラスチック製のネジカバーを持ち上げて取り外します。
      • カバーは接着剤で固定されているため、ある程度の力が必要になる場合があります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Motorola Droid フロントパネルの交換: 手順 4、 2の画像 1 Motorola Droid フロントパネルの交換: 手順 4、 2の画像 2
      • スパッジャーの先端を使用して、バッテリー筐体の下にある金色のリボンの角を1つめくり上げます。
      • リボンを本体から剥がします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Motorola Droid フロントパネルの交換: 手順 5、 2の画像 1 Motorola Droid フロントパネルの交換: 手順 5、 2の画像 2
      • マザーボードのEMIシールドを覆っているデバイス情報ラベルを慎重に剥がします。
      • このラベルには、その電話機固有の重要な情報が記載されています。慎重に剥がし、安全な場所に保管してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Motorola Droid フロントパネルの交換: 手順 6、 1の画像 1
      • スパッジャーの平らな端を差し込み、プラスチック製のカメラカバーを上にこじ開けます。
      • この薄いプラスチック製のカバーは、粘着剤で本体に固定されています。ゆっくりと慎重に作業してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Motorola Droid フロントパネルの交換: 手順 7、 1の画像 1
      • リアケースをインナーケースに固定している7本の5.5 mmトルクスネジ(T5)を取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Motorola Droid フロントパネルの交換: 手順 8、 1の画像 1
      • スパッジャーの平らな先端を差し込み、下方向にこじって、リアケースをマザーボードのネジに固定しているプラスチックのタブを解放する。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Motorola Droid フロントパネルの交換: 手順 9、 1の画像 1
      • 電話機上部のオーディオジャック付近にある、リアケースとフロントケースの隙間にスパッジャーを優しく差し込みます。
      • リアケースの上端を慎重に本体から上にこじ開けます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Motorola Droid フロントパネルの交換: 手順 10、 2の画像 1 Motorola Droid フロントパネルの交換: 手順 10、 2の画像 2
      • スパッジャーを背面ケースと前面ケースの間に差し込んだまま、デバイスの右端に沿って下方向へスライドさせ、こじ開けます。
      • デバイスの底面に沿って右から左へこじ開けを続け、前面パネルから分離させます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. Motorola Droid フロントパネルの交換: 手順 11、 2の画像 1 Motorola Droid フロントパネルの交換: 手順 11、 2の画像 2
      • 左側面に沿って、下から上へとリアケースをフロントケースからこじ開けるように進めます。
      • リアケースを上方向に持ち上げて取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Motorola Droid フロントパネルの交換, スピーカー: 手順 12、 1の画像 1
      • スピーカーアセンブリを慎重に持ち上げ、本体から取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Motorola Droid フロントパネルの交換, マザーボード: 手順 13、 3の画像 1 Motorola Droid フロントパネルの交換, マザーボード: 手順 13、 3の画像 2 Motorola Droid フロントパネルの交換, マザーボード: 手順 13、 3の画像 3
      • スパッジャーを使用して、マザーボードとスピーカー/アンテナボードのそれぞれのソケットからアンテナケーブルのコネクタをこじ開けます。
      • フロントケースの側面に沿った金属製のクリップからアンテナケーブルを引き抜き、配線を外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Motorola Droid フロントパネルの交換: 手順 14、 1の画像 1
      • マザーボード上のサイドボタンとディスプレイリボンケーブルのコネクタを覆っている黒いテープを剥がします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Motorola Droid フロントパネルの交換: 手順 15、 1の画像 1
      • スパッジャーの平らな先を使って、マザーボード上のソケットから電源ボタン/音量ボタンのコネクタを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Motorola Droid フロントパネルの交換: 手順 16、 1の画像 1
      • スパッジャーの平らな端を使って、マザーボードのソケットからディスプレイのフラットケーブルのコネクタを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Motorola Droid フロントパネルの交換: 手順 17、 1の画像 1
      • マザーボードをフロントケースに固定している3.8 mmのトルクスネジ(T5)を3本外す。
      • マザーボードはキーパッドのリボンコネクタでまだ接続されているため、無理に外さない。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Motorola Droid フロントパネルの交換: 手順 18、 2の画像 1 Motorola Droid フロントパネルの交換: 手順 18、 2の画像 2
      • フロントケースからマザーボードを慎重に持ち上げ、まだ接続されているキーパッドコネクタに注意しながら、Droidの横に置きます。
      • キーパッドコネクタをマザーボードのソケットから真上にこじ開けて、取り外します。
      • マザーボードを電話機から取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Motorola Droid フロントパネルの交換, フロントパネル: 手順 19、 1の画像 1
      • スパッジャーを使用して、カメラボタン/バイブレーターコネクタをスピーカーボードのソケットから真上にこじ開けて外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Motorola Droid フロントパネルの交換: 手順 20、 2の画像 1 Motorola Droid フロントパネルの交換: 手順 20、 2の画像 2
      • 電話機をスライドさせて開く。
      • キーパッドに近い側から、スピーカーボードを含む黒いプラスチック製リムの端を持ち上げる。
      • リムの側面がほぼ垂直になるまで持ち上げ続け、LCDユニットの背面から揺らしながら取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Motorola Droid フロントパネルの交換: 手順 21、 1の画像 1
      • スパッジャーの先端を使用してクリップを解放し、EMIシールドを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Motorola Droid フロントパネルの交換: 手順 22、 1の画像 1
      • 2.5 mmのプラスネジ5本を取り外す。
      • 2.5 mmのプラスネジ、またはT4トルクスネジのいずれか。MotorolaはA956の製造時期により、これらを変更している。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Motorola Droid フロントパネルの交換: 手順 23、 1の画像 1
      • 写真のように、6本目のネジが見えるまでスマートフォンをスライドさせます。
      • 2.5 mmのプラスネジを1本外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Motorola Droid フロントパネルの交換: 手順 24、 1の画像 1
      • スライダーを「閉」の位置を越えて同じ方向にスライドさせ続け、さらに4本のネジを露出させます。「閉」の位置を越えるには、スライダーを少し持ち上げる必要があります。
      • 4本の2.5 mmプラスネジを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Motorola Droid フロントパネルの交換: 手順 25、 1の画像 1
      • 電話を通常の状態に「閉じた」位置へ戻します。
      • ディスプレイのリボンケーブルをキーパッドの金属製裏打ちから剥がします。
      • リボンケーブルはまだ完全には取り外せません。LCDの背面に接続されているためです。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Motorola Droid フロントパネルの交換: 手順 26、 2の画像 1 Motorola Droid フロントパネルの交換: 手順 26、 2の画像 2
      • ディスプレイアセンブリの背面ケースと前面ケースの間にスパッジャーを差し込み、2本のリボンケーブルをディスプレイアセンブリ背面ケース沿いの2枚の接着パッドから剥がします。
      • 背面ケース上のパッドの位置は以下の通りです。ケースの左上隅は、1枚目の写真に示されている本体の隅です。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. Motorola Droid フロントパネルの交換: 手順 27、 1の画像 1
      • スパッジャーの平らな先端を使用して、環境光センサーとディスプレイケーブルのコネクタを搭載したボードを画面のハウジングから持ち上げます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. Motorola Droid フロントパネルの交換: 手順 28、 2の画像 1 Motorola Droid フロントパネルの交換: 手順 28、 2の画像 2
      • スパッジャーの先端を使用して、スピーカーをスクリーンハウジングから持ち上げます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    11. Motorola Droid フロントパネルの交換: 手順 29、 1の画像 1
      • 黒いテープを剥がして、フロントパネルコネクタを露出させます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    12. Motorola Droid フロントパネルの交換: 手順 30、 1の画像 1
      • スパッジャーの平らな端または爪を使って、フロントパネルリボンケーブルのソケットにある固定フラップを跳ね上げる。
      • ソケット自体ではなく、ヒンジで留められた固定フラップを上にこじ開けるように注意する。
      • フロントパネルリボンケーブルを取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    13. Motorola Droid フロントパネルの交換: 手順 31、 1の画像 1
      • 電話を裏返し、フロントパネルを取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
21 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
10人の作成者と共同で作成されました。
David Hodson
メンバー登録日: 04/13/10
156,870 ポイント
127のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 21
過去 30 日: 64
今までの合計 59,346
