メインコンテンツにスキップ
Motorola Defy Antenna Replacement
必要な工具と部品
  1. Motorola Defy Antenna Replacement, Rear Case: 手順 1、 1の画像 1
    • Using the screwdriver and the T-5 bit, unscrew the seven 5 mm screws around the outside of the phone.
  2. Motorola Defy Antenna Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Motorola Defy Antenna Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the back cover of the phone by sliding the bottom black button to the unlock position and lifting it up.
  3. Motorola Defy Antenna Replacement, Battery: 手順 3、 1の画像 1
    • Use a plastic opening tool to pry the battery out of the phone.
  4. Motorola Defy Antenna Replacement, Antenna: 手順 4、 2の画像 1 Motorola Defy Antenna Replacement, Antenna: 手順 4、 2の画像 2
    • Take the metal spudger and pry the black piece, where the sim card goes, off to get to the entire antenna.
  5. Motorola Defy Antenna Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Motorola Defy Antenna Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Motorola Defy Antenna Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Pry the antenna off using the metal spudger and tweezers and replace with the new one.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Morgan Roark
メンバー登録日: 10/08/14
325 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 14-2, Leahy Fall 2014 USF Tampa, Team 14-2, Leahy Fall 2014人のメンバー
USFT-LEAHY-F14S14G2
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 8
今までの合計 707
