メインコンテンツにスキップ
Motorola Cliq Battery Replacement
  1. Motorola Cliq Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Motorola Cliq Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Turning over your phone, place two fingers on the back cover and apply pressure away from the camera to slide the back cover off.
  2. Motorola Cliq Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Motorola Cliq Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Pinch the battery pull tab located below the camera, pull it upwards, and remove the battery.
    • The pull tab may be tucked under the battery.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Tony Tran
メンバー登録日: 04/14/13
64 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 10-42, Amido Spring 2013 Cal Poly, Team 10-42, Amido Spring 2013人のメンバー
CPSU-AMIDO-S13S10G42
4 メンバー
16のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 5
今までの合計 505
