メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Motorola Californiaのキーパッドガードの交換
必要な工具と部品
    1. Motorola Californiaのキーパッドガードの交換, キーパッドガード: 手順 1、 1の画像 1
      • バッテリーを接続されているレールに沿ってスライドさせ、取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Motorola Californiaのキーパッドガードの交換: 手順 2、 1の画像 1
      • マイナスドライバーまたはプラスドライバーを用意します。
      • キーパッドガードと背面ケースを繋いでいるプラスチックロッドの穴にドライバーを差し込みます。
      • ドライバーを使って、ロッド同士がカチッと音がしてロックが外れるまで互いに押し込みます。
      • 注意: かなりの力が必要な場合があります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Motorola Californiaのキーパッドガードの交換: 手順 3、 1の画像 1
      • アンテナガードをスライドさせて取り外します。
      • 背面ケースの外側にある4つのクリップを確認します。
      • クリップを外側に押しながら、同時に背面ケースとキーガードを前面ケースから持ち上げて外します。
      • 背面ケースから古いキーガードを取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Motorola Californiaのキーパッドガードの交換: 手順 4、 1の画像 1
      • 新しいキーガードの上部から突き出ている円形の突起を確認する。
      • 突起の側面にある小さなタブを、突き出なくなるまで内側に押し込む。
      • 注:強く押し込む必要がある場合がある。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Motorola Californiaのキーパッドガードの交換: 手順 5、 1の画像 1
      • 背面ケースの底面を自分の方に向け、テーブルの上に置きます。
      • キーガードのタブを、背面ケース下部の対応するタブに差し込みます。
      • キーガードのタブを背面ケースに入れた状態で、背面ケースのタブを前面ケースの底面に差し込みます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Motorola Californiaのキーパッドガードの交換: 手順 6、 1の画像 1
      • 3つのパーツを結合するため、フロントケースとリアケースを押し合わせ、フロントケースのクリップをリアケースの穴にロックします。
      • アンテナガードをスライドさせて取り付けます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Motorola Californiaのキーパッドガードの交換, キーパッドガードの取り外し: 手順 7、 1の画像 1
      • キーパッドガードと背面ケースを接続している穴の位置を確認します。
      • 細くて丈夫なドライバーを用意します。
      • キーパッドガードと背面ケースを接続しているプラスチック製の棒の穴に、ドライバーを差し込みます。
      • ドライバーを使って、カチッと音がしてロックされるまで、棒を互いに押し離します。
      • 注意: かなりの力が必要になる場合があります。
      • 注意: 使用中にキーガードが所定の位置にロックされていないと、正しく固定されません。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Caddell
メンバー登録日: 04/19/12
10 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 9-46, Regan Spring 2012 Cal Poly, Team 9-46, Regan Spring 2012人のメンバー
CPSU-REGAN-S12S9G46
5 メンバー
72のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 20
今までの合計 3,834
