メインコンテンツにスキップ
Motorola C350 Front Case Replacement
  1. Motorola C350 Front Case Replacement, Rear case freeing: 手順 1、 2の画像 1 Motorola C350 Front Case Replacement, Rear case freeing: 手順 1、 2の画像 2
    • Use your finger to press the button and free the device rear case.
    • You may have to force it a bit more to free its bottom if you open it for the first time.
  2. Motorola C350 Front Case Replacement, Removing battery: 手順 2、 1の画像 1
    • slide the black button to free the battery so you can grab it with your other hand.
  3. Motorola C350 Front Case Replacement, Separating the front case: 手順 3、 2の画像 1 Motorola C350 Front Case Replacement, Separating the front case: 手順 3、 2の画像 2
    • You will see one plastic clip on each side of the device. Use your thumbs to push them apart and being able to separate the front case from the device other components.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Vincent Monteil
メンバー登録日: 07/06/13
6,975 ポイント
19のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 1
今までの合計 280
