メインコンテンツにスキップ
Motorola C350 Ear Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. Motorola C350 Ear Speaker Replacement, Rear case freeing: 手順 1、 2の画像 1 Motorola C350 Ear Speaker Replacement, Rear case freeing: 手順 1、 2の画像 2
    • Use your finger to press the button and free the device rear case.
    • You may have to force it a bit more to free its bottom if you open it for the first time.
  2. Motorola C350 Ear Speaker Replacement, Removing battery: 手順 2、 1の画像 1
    • slide the black button to free the battery so you can grab it with your other hand.
  3. Motorola C350 Ear Speaker Replacement, Separating the front case: 手順 3、 2の画像 1 Motorola C350 Ear Speaker Replacement, Separating the front case: 手順 3、 2の画像 2
    • You will see one plastic clip on each side of the device. Use your thumbs to push them apart and being able to separate the front case from the device other components.
  4. Motorola C350 Ear Speaker Replacement, Ear Speaker: 手順 4、 2の画像 1 Motorola C350 Ear Speaker Replacement, Ear Speaker: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the four T6 Torx Screws
  5. Motorola C350 Ear Speaker Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Use a metal spudger togently free the screen/ear speaker metal case.
  6. Motorola C350 Ear Speaker Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Slowly peel the ear speaker off the case.
    • Be really careful about the small plastic pin which can be easily lost.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Vincent Monteil
メンバー登録日: 07/06/13
6,975 ポイント
19のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 2
今までの合計 444
