メインコンテンツにスキップ
Motorola C290 Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Motorola C290 Screen Replacement, Outside Case removal: 手順 1、 3の画像 1 Motorola C290 Screen Replacement, Outside Case removal: 手順 1、 3の画像 2 Motorola C290 Screen Replacement, Outside Case removal: 手順 1、 3の画像 3
    • Flip open your Motorola C290.
    • Remove rubber stoppers located around main screen using a push pin.
    • This reveals four screws.
    • Use a Torx T6 Screwdriver to unscrew the four screws.
  2. Motorola C290 Screen Replacement, Removing the front casing: 手順 2、 2の画像 1 Motorola C290 Screen Replacement, Removing the front casing: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a plastic opening tool to pry open a gap between the top cover and the face of the phone.
    • Slide the plastic opening tool along gap and pry open case.
    • Remove top cover.
  3. Motorola C290 Screen Replacement, Disconnect the motherboard: 手順 3、 2の画像 1 Motorola C290 Screen Replacement, Disconnect the motherboard: 手順 3、 2の画像 2
    • Unclip circuit attachments located on back of screen circuit board using a Spudger.
  4. Motorola C290 Screen Replacement, Removing the motherboard/screen: 手順 4、 3の画像 1 Motorola C290 Screen Replacement, Removing the motherboard/screen: 手順 4、 3の画像 2 Motorola C290 Screen Replacement, Removing the motherboard/screen: 手順 4、 3の画像 3
    • Insert the plastic opening tool between the metal screen components and the plastic frame at the corners.
    • Firmly pry the screen components from the frame with a twisting motion
    • You will need to apply a good amount of force as you pry, twisting in a right-to-left motion.
    • Completely remove screen components from frame.
終わりに
作成者
12人の作成者と共同で作成されました。
Angelo Ballungay
メンバー登録日: 04/15/10
79 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 24-28, Regan Spring 2010 Cal Poly, Team 24-28, Regan Spring 2010人のメンバー
CPSU-REGAN-S10S24G28
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 1,751
