メインコンテンツにスキップ
Motorola C290 Antenna Replacement
  1. Motorola C290 Antenna Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Motorola C290 Antenna Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Position Motorola C290 so that the back of the phone is facing up.
    • Apply pressure to the back cover while simultaneously sliding it downwards.
    • Note: It may be easiest to apply pressure to the ridges at the top of the back cover.
  2. Motorola C290 Antenna Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Motorola C290 Antenna Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Place your finger in the notch at the top of the battery.
    • Gently lift and pull out battery.
  3. Motorola C290 Antenna Replacement, Antenna: 手順 3、 3の画像 1 Motorola C290 Antenna Replacement, Antenna: 手順 3、 3の画像 2 Motorola C290 Antenna Replacement, Antenna: 手順 3、 3の画像 3
    • Unscrew antenna head from top of phone by twisting counterclockwise.
    • Pull the antenna out through the top hole and set aside.
  4. Motorola C290 Antenna Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Motorola C290 Antenna Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the plastic tube by lifting the bottom and pulling out towards yourself.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Angelo Ballungay
メンバー登録日: 04/15/10
79 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 24-28, Regan Spring 2010 Cal Poly, Team 24-28, Regan Spring 2010人のメンバー
CPSU-REGAN-S10S24G28
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 16
今までの合計 1,994
