メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Motorola C139のキーパッドとフェイスプレートの交換
必要な工具と部品
    1. Motorola C139のキーパッドとフェイスプレートの交換, バッテリー: 手順 1、 3の画像 1 Motorola C139のキーパッドとフェイスプレートの交換, バッテリー: 手順 1、 3の画像 2 Motorola C139のキーパッドとフェイスプレートの交換, バッテリー: 手順 1、 3の画像 3
      • まず、端末を裏返してリアカバーを上に向けます。
      • リアカバーに力を加えながら、同時にカバーをスライドさせて外します。
      • 注:凹凸部分に圧力をかけると、カバーを外しやすくなります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Motorola C139のキーパッドとフェイスプレートの交換: 手順 2、 3の画像 1 Motorola C139のキーパッドとフェイスプレートの交換: 手順 2、 3の画像 2 Motorola C139のキーパッドとフェイスプレートの交換: 手順 2、 3の画像 3
      • 電話の背面下部にある「PUSH」と書かれたボタンを押し込みます。これでバッテリーが解放されます。
      • バッテリーを持ち上げて取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Motorola C139のキーパッドとフェイスプレートの交換, リアケース: 手順 3、 3の画像 1 Motorola C139のキーパッドとフェイスプレートの交換, リアケース: 手順 3、 3の画像 2 Motorola C139のキーパッドとフェイスプレートの交換, リアケース: 手順 3、 3の画像 3
      • トルクス用ドライバー(T5)を使用して、電話機の背面にあるネジを外します。
      • ネジは長さ6.86 mm、直径1.61 mmです。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Motorola C139のキーパッドとフェイスプレートの交換: 手順 4、 3の画像 1 Motorola C139のキーパッドとフェイスプレートの交換: 手順 4、 3の画像 2 Motorola C139のキーパッドとフェイスプレートの交換: 手順 4、 3の画像 3
      • 接着されているゴムストリップの下にツールを差し込み、電話本体から剥がします。
      • 反対側も同様に繰り返します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Motorola C139のキーパッドとフェイスプレートの交換: 手順 5、 3の画像 1 Motorola C139のキーパッドとフェイスプレートの交換: 手順 5、 3の画像 2 Motorola C139のキーパッドとフェイスプレートの交換: 手順 5、 3の画像 3
      • 電話の側面にある隙間にオープニングツールを差し込み、カチッと音がして電話の下部が上部から外れるまでスライドさせます。
      • オープニングツールを使用して、両側の2つのフックと、ケースを固定している上部の2つのフックを解放します。
      • 側面と上部にある計6つのフックをすべて解放し、電話を2つに分割します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Motorola C139のキーパッドとフェイスプレートの交換: 手順 6、 3の画像 1 Motorola C139のキーパッドとフェイスプレートの交換: 手順 6、 3の画像 2 Motorola C139のキーパッドとフェイスプレートの交換: 手順 6、 3の画像 3
      • トルクス用ドライバー(T5)を使い、電話機上部のネジを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Motorola C139のキーパッドとフェイスプレートの交換, 回路基板の取り外し: 手順 7、 3の画像 1 Motorola C139のキーパッドとフェイスプレートの交換, 回路基板の取り外し: 手順 7、 3の画像 2 Motorola C139のキーパッドとフェイスプレートの交換, 回路基板の取り外し: 手順 7、 3の画像 3
      • プラスチック製のオープニングツールを使用して、回路基板をケースから外します。
      • 回路基板は両サイドにある2つのフックでケースに固定されています。
      • 回路基板をつかんで持ち上げ、ケースから取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Motorola C139のキーパッドとフェイスプレートの交換, キーパッドとフェイスプレート: 手順 8、 2の画像 1 Motorola C139のキーパッドとフェイスプレートの交換, キーパッドとフェイスプレート: 手順 8、 2の画像 2
      • 電話の本体上部で、数字キーを押し下げてキーパッドを電話の上部から外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Christopher Stubbs
メンバー登録日: 03/09/12
77 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 2-2, Benson Spring 2012 Clemson, Team 2-2, Benson Spring 2012人のメンバー
CLEM-BENSON-S12S2G2
3 メンバー
96のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 27
今までの合計 1,413
