メインコンテンツにスキップ
Motorola Buzz ic502 SIM card Replacement
  1. Motorola Buzz ic502 SIM card Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Motorola Buzz ic502 SIM card Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Motorola Buzz ic502 SIM card Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • First flip the phone over.
    • Then find the back release circled in red.
  2. Motorola Buzz ic502 SIM card Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Motorola Buzz ic502 SIM card Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Carefully remove the back using the release.
    • Lift from the bottom!
  3. Motorola Buzz ic502 SIM card Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Motorola Buzz ic502 SIM card Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Motorola Buzz ic502 SIM card Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Lift the battery from the right side.
    • After the battery has lifted about a 45 degree angle remove from phone.
  4. Motorola Buzz ic502 SIM card Replacement, SIM card: 手順 4、 3の画像 1 Motorola Buzz ic502 SIM card Replacement, SIM card: 手順 4、 3の画像 2 Motorola Buzz ic502 SIM card Replacement, SIM card: 手順 4、 3の画像 3
    • The SIM card is located here
    • Carefully push the SIM card down from the top with your finger
    • Make sure to hold card from sides and do not touch the marked spot on card
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Austin Quinn
メンバー登録日: 10/20/16
401 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 6-6, Martin Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 6-6, Martin Fall 2016人のメンバー
UMASSD-MARTIN-F16S6G6
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 2
過去 30 日: 9
今までの合計 149
