メインコンテンツにスキップ
Motorola Buzz ic502 Keypad Replacement
必要な工具と部品
  1. Motorola Buzz ic502 Keypad Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Motorola Buzz ic502 Keypad Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Motorola Buzz ic502 Keypad Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • First flip the phone over.
    • Then find the back release circled in red.
  2. Motorola Buzz ic502 Keypad Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Motorola Buzz ic502 Keypad Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Carefully remove the back using the release.
    • Lift from the bottom!
  3. Motorola Buzz ic502 Keypad Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Motorola Buzz ic502 Keypad Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Motorola Buzz ic502 Keypad Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Lift the battery from the right side.
    • After the battery has lifted about a 45 degree angle remove from phone.
  4. Motorola Buzz ic502 Keypad Replacement, Keypad: 手順 4、 2の画像 1 Motorola Buzz ic502 Keypad Replacement, Keypad: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the plastic pieces with metal spudge
    • Under both are two screws, remove those as well.
    • Remove the other four screws on back of phone.
  5. Motorola Buzz ic502 Keypad Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Carefully lift screen as to not snap wire that connects it (shown is a version in which the screen has been fully removed).
    • Lift off keypad and replace.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Austin Quinn
メンバー登録日: 10/20/16
401 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 6-6, Martin Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 6-6, Martin Fall 2016人のメンバー
UMASSD-MARTIN-F16S6G6
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 3
過去 30 日: 7
今までの合計 92
