メインコンテンツにスキップ
Motorola Atrix HD Rear Chassis Disassembly
必要な工具と部品
  1. Motorola Atrix HD Rear Chassis Disassembly, Rear Chassis: 手順 1、 3の画像 1 Motorola Atrix HD Rear Chassis Disassembly, Rear Chassis: 手順 1、 3の画像 2 Motorola Atrix HD Rear Chassis Disassembly, Rear Chassis: 手順 1、 3の画像 3
    • Begin by removing the back cover using the plastic opening tool. There are adhesive strips attached to the back cover, so take care when prying case to prevent cracking
    • The adhesive strips may stay on the back cover or the battery.
  2. Motorola Atrix HD Rear Chassis Disassembly: 手順 2、 2の画像 1 Motorola Atrix HD Rear Chassis Disassembly: 手順 2、 2の画像 2
    • The back case portion may be removed after the battery has been removed.
    • Use the T5 Torx screwdriver to remove the 10 coarse-thread 5mm screws
  3. Motorola Atrix HD Rear Chassis Disassembly: 手順 3、 3の画像 1 Motorola Atrix HD Rear Chassis Disassembly: 手順 3、 3の画像 2 Motorola Atrix HD Rear Chassis Disassembly: 手順 3、 3の画像 3
    • Now with the screws removed, use the plastic opening tool to lift the edges of the front assembly.
    • Continue to use the plastic opening tool around the edges of the device to remove the front assembly.
    • The speaker is located in the upper corner of the case. It it attached with adhesive and can be removed by gently prying with the plastic opening tool
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Gabriel Agaman
メンバー登録日: 10/28/15
597 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-8, Miles Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 1-8, Miles Fall 2015人のメンバー
UMASSD-MILES-F15S1G8
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 16
今までの合計 262
