メインコンテンツにスキップ
Motorola 120c Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Motorola 120c Motherboard Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Motorola 120c Motherboard Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Hold the phone and pull the back latch down towards the bottom.
    • Remove the back panel by releasing the latch and lifting from the top.
  2. Motorola 120c Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Motorola 120c Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Motorola 120c Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the battery by pushing the bottom end towards the top, then lifting up.
  3. Motorola 120c Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 3、 3の画像 1 Motorola 120c Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 3、 3の画像 2 Motorola 120c Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 3、 3の画像 3
    • Once the battery is out, unscrew the six 7.0 mm screws with T-6 screwdriver.
    • Once the screws are removed, simply lift the back panel off
  4. Motorola 120c Motherboard Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Motorola 120c Motherboard Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Motorola 120c Motherboard Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the motherboard by lifting it up and out.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Leonel Arjon
メンバー登録日: 04/10/12
11 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 6-21, Amido Spring 2012 Cal Poly, Team 6-21, Amido Spring 2012人のメンバー
CPSU-AMIDO-S12S6G21
4 メンバー
21のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 7
過去 30 日: 11
今までの合計 710
