メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Motorola 120c マザーボードの交換
閲覧: 1142
統計データ:
過去24時間:
0
過去7日:
4
過去30日:
35
今までの合計
1,142
コメント: 0
このガイドにコメントを投稿した人はいません。何かコメントはありませんか?(日本語可)
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 1
1人のユーザーがこのガイドを使って修理を「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 1
1人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 3 - 5 分
難易度: 簡単
高画質の画像が必要
よりよい画像があればこのガイドが改善されます。よければ新しい写真を撮影し、編集し、アップロードしてお手伝いください。
はじめに
手順 1 に進む ↓
この作業では、まずバッテリーと外側のケースを取り外します。その後、マザーボードを簡単に取り外すことができます。
必要な工具と部品
ツール
    1. Motorola 120c マザーボードの交換, バッテリー: 手順 1、 2の画像 1 Motorola 120c マザーボードの交換, バッテリー: 手順 1、 2の画像 2
      • 電話機を固定し、背面ラッチを底面方向へ引き下げます。
      • ラッチを解放し、上部から持ち上げて背面パネルを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Motorola 120c マザーボードの交換: 手順 2、 3の画像 1 Motorola 120c マザーボードの交換: 手順 2、 3の画像 2 Motorola 120c マザーボードの交換: 手順 2、 3の画像 3
      • バッテリーの底面を上方向へ押し、持ち上げて取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Motorola 120c マザーボードの交換, マザーボード: 手順 3、 3の画像 1 Motorola 120c マザーボードの交換, マザーボード: 手順 3、 3の画像 2 Motorola 120c マザーボードの交換, マザーボード: 手順 3、 3の画像 3
      • バッテリーを取り出したら、T-6ドライバーを使用して7.0 mmのネジを6本外す。
      • ネジを外したら、背面パネルをそのまま持ち上げて取り外す
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Motorola 120c マザーボードの交換: 手順 4、 3の画像 1 Motorola 120c マザーボードの交換: 手順 4、 3の画像 2 Motorola 120c マザーボードの交換: 手順 4、 3の画像 3
      • マザーボードを持ち上げて取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Leonel Arjon
メンバー登録日: 04/10/12
11 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 6-21, Amido Spring 2012 Cal Poly, Team 6-21, Amido Spring 2012人のメンバー
CPSU-AMIDO-S12S6G21
4 メンバー
108のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 35
今までの合計 1,142
