メインコンテンツにスキップ
Moto airbag D-Air Street Dainese batterie Replacement
必要な工具と部品
  1. Moto airbag D-Air Street Dainese batterie Replacement, Rimuovere il paraschiena integrato: 手順 1、 1の画像 1
    • Una tasca contiene il paraschiena rigido. Conviene aprire la zip e estrarre il paraschiena per lavorare più comodamente.
  2. Moto airbag D-Air Street Dainese batterie Replacement, Aprire la tasca inferiore: 手順 2、 2の画像 1 Moto airbag D-Air Street Dainese batterie Replacement, Aprire la tasca inferiore: 手順 2、 2の画像 2
    • Si accede alla tasca attraverso una cerniera lampo bloccata da un cavetto. Tagliare il cavetto con un tronchesino, e aprire la cerniera aiutandosi con uno spillo da balia
  3. Moto airbag D-Air Street Dainese batterie Replacement, Estrarre l'alloggiamento delle batterie e del circuito: 手順 3、 1の画像 1
    • Far rientrare il cavetto con l'interruttore attraverso la sua apertura
  4. Moto airbag D-Air Street Dainese batterie Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Moto airbag D-Air Street Dainese batterie Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Dalla zip si vede l'airbag (bianco) e la parte con batteria e circuiti (nera), tenuta in posizione con velcro. Operando con cautela per non danneggiare l'airbag, staccare la parte rigida dal velcro ed estrarla
  5. Moto airbag D-Air Street Dainese batterie Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Ruotare la parte rigida per esporre il coperchio
  6. Moto airbag D-Air Street Dainese batterie Replacement, Aprire il coperchio batterie: 手順 6、 1の画像 1
    • Il coperchio è tenuto da 8 viti Torx 9. Sotto il coperchio si trova una guarnizione piana, che può restare in posizione.
  7. Moto airbag D-Air Street Dainese batterie Replacement, Disconnettere il pacco batterie: 手順 7、 2の画像 1 Moto airbag D-Air Street Dainese batterie Replacement, Disconnettere il pacco batterie: 手順 7、 2の画像 2
    • Scollegare il connettore delle batterie ed estrarle
  8. Moto airbag D-Air Street Dainese batterie Replacement, Staccare il circuito: 手順 8、 3の画像 1 Moto airbag D-Air Street Dainese batterie Replacement, Staccare il circuito: 手順 8、 3の画像 2 Moto airbag D-Air Street Dainese batterie Replacement, Staccare il circuito: 手順 8、 3の画像 3
    • Le 4 batterie sono collegate in parallelo, con alcuni componenti. Staccare delicatamente il circuito saldato alle lamelle usando ad esempio una lama. Conservare intatta la lamella che collega il cavetto e i componenti.
  9. Moto airbag D-Air Street Dainese batterie Replacement, Assemblare le batterie nuove: 手順 9、 1の画像 1
    • Posizionare le batterie nuove, facendo attenzione alla polarità. Bloccarle in posizione con nastro, inserendo tra le lamelle le estremità del circuito separato precedentemente. Fare attenzione a non mettere in corto circuito durante le operazioni, perchè le batterie nuove possono avere una carica. Ricollegare il connettore
  10. Moto airbag D-Air Street Dainese batterie Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Rimontare il coperchio con la sua guarnizione. Bloccarlo con le viti
    • Rimontare il tutto procedendo all'inverso. Manipolare sempre con cura per non danneggiare l'airbag o scollegarlo dall'unità centrale
終わりに
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Fabrizio Carmagnini
メンバー登録日: 03/29/20
193 ポイント
1ガイドが承認済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 31
今までの合計 169
