メインコンテンツにスキップ
Moto Z バッテリーの交換
必要な工具と部品
  1. Moto Z バッテリーの交換, ディスプレイアセンブリ: 手順 1、 1の画像 1
    • iOpenerを準備して、デバイス前面の左端に沿って約90秒間載せます。
    • ヘアドライヤー、ヒートガン、またはホットプレートを使用することもできます。デバイスを過熱させないようにご注意ください。OLEDディスプレイと内蔵バッテリーはどちらも熱による損傷を受けやすいためです。
    • 接着剤が柔らかくなるのを待つ間、次の手順を読んで、どの部分をこじ開けていくか確認しましょう。
  2. Moto Z バッテリーの交換: 手順 2、 2の画像 1 Moto Z バッテリーの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • 次の手順では、ディスプレイアセンブリ周辺に留められた接着剤を切開していきます。
    • ダメージを防ぐため、次のエリアはこじ開けないでください。
    • OLEDパネル
    • ホームボタン
    • フラッシュユニット
  3. Moto Z バッテリーの交換: 手順 3、 3の画像 1 Moto Z バッテリーの交換: 手順 3、 3の画像 2 Moto Z バッテリーの交換: 手順 3、 3の画像 3
    • 吸盤カップをディスプレイの左端中央付近に取り付けます。
    • 吸盤カップを持ち上げながら、出来た隙間に開口ピックの先端を差し込みます。
    • 開口ピックの先端を1.5mm以上差し込まないでください。開口ピックを奥まで差し込み過ぎてしまうと、OLEDパネルを破損してしまいます。
  4. Moto Z バッテリーの交換: 手順 4、 3の画像 1 Moto Z バッテリーの交換: 手順 4、 3の画像 2 Moto Z バッテリーの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • 開口ピックの先端を、デバイス下部から上部に向けてゆっくりとスライドして移動します。1.5mm以上ピックを差し込まないでください。
    • ピックをサイドに沿ってスライドしながら、ピックの先端がOLEDパネルの端に対して押さえている感じがあります。 このようにして、パネルに損傷を与えることなくピックがスライドしているサインです。
    • 接着剤が剥がれたら、再装着を防ぐため、開口ピックをその場に残しておきます。
  5. Moto Z バッテリーの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • デバイスの残りの長辺側を温めて、持ち上げて、接着剤を切開します。
  6. Moto Z バッテリーの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • 温めたiOpenerを少なくとも90秒間、デバイスの上部端に載せます。
  7. Moto Z バッテリーの交換: 手順 7、 2の画像 1 Moto Z バッテリーの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • デバイスのフラッシュ側コーナーに開口ピックを差し込み、フラッシュユニット周辺を慎重にスライスします。
    • 開口ピックを1.5 mm以上挿入しないでください。
    • 作業が終わったら、接着剤が再装着しないように、ピックをコーナーに残しておきます。
  8. Moto Z バッテリーの交換: 手順 8、 3の画像 1 Moto Z バッテリーの交換: 手順 8、 3の画像 2 Moto Z バッテリーの交換: 手順 8、 3の画像 3
    • デバイスの反対側の上部端に、開口ピックを差し込みます。
    • デバイス上部に沿って、慎重に接着剤を切開しながらスライドします。
    • 開口ピックを12.5 mm以上、差し込まないでください。
  9. Moto Z バッテリーの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • 温めたiOpenerを、90秒以上デバイスの下部端に載せます。
  10. Moto Z バッテリーの交換: 手順 10、 3の画像 1 Moto Z バッテリーの交換: 手順 10、 3の画像 2 Moto Z バッテリーの交換: 手順 10、 3の画像 3
    • 開口ピックをデバイス下部のコーナーに差し込み、ホームボタン側に向けて接着剤を開口します。ホームボタン手前で止めます。
    • コーナーの切開が終わったら、その場に開口ピックを残して、接着剤の再装着を防ぎます。
    • 下部の反対側コーナーも、同じ作業を繰り返します。
  11. Moto Z バッテリーの交換: 手順 11、 2の画像 1 Moto Z バッテリーの交換: 手順 11、 2の画像 2
    • 慎重に最初の開口ピックをひねり上げて、接着剤を乖離します。
    • 残されたままの各開口ピックにも同じ作業を繰り返します。必要に応じてピックを動かし、捻りながら接着剤を乖離します。
  12. Moto Z バッテリーの交換: 手順 12、 3の画像 1 Moto Z バッテリーの交換: 手順 12、 3の画像 2 Moto Z バッテリーの交換: 手順 12、 3の画像 3
    • ディスプレイのイヤピース側先端を持ち上げて、ディスプレイケーブルにアクセスします。
    • ディスプレイを90度以上、上げないでください。
    It says lift home button end of display but the photo shows lifting the earpiece end.
    Lynne Ayers - 返信
    Good catch! I have fixed the step.
    Arthur Shi -
    When I finally got mine opened, all I see is a white piece of metal. Nothing like you photo…UhOH…
    Diana Myera - 返信
    Oh no! It sounds like a different model! Motorola phones are notorious for their similar sounding naming conventions.
    Arthur Shi -
  13. Moto Z バッテリーの交換: 手順 13、 3の画像 1 Moto Z バッテリーの交換: 手順 13、 3の画像 2 Moto Z バッテリーの交換: 手順 13、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、ディスプレイケーブルのシールドをこじ開けます。
    • ディスプレイケーブルシールドを取り出します。
  14. Moto Z バッテリーの交換: 手順 14、 2の画像 1 Moto Z バッテリーの交換: 手順 14、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、ディスプレイケーブルコネクタをソケットから外します。
  15. Moto Z バッテリーの交換: 手順 15、 2の画像 1 Moto Z バッテリーの交換: 手順 15、 2の画像 2
    • ディスプレイアセンブリを外します。
    • オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネント(フラッシュレンズなど)や接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
    • ディスプレイアセンブリを再インストールする前に、フレームから残りの接着剤やガラスを除去してください。
    • 接着剤やガラスを除去した後、高濃度(90%以上)のイソプロピルアルコールと糸くずの出ない布、コーヒーフィルターなどを使って、綺麗に拭き取ります。
    • デバイスの電源を入れて、修理がうまくいったか確認します。新しい接着剤をインストールして、デバイスを密封します。
    • Motorola Moto Zディスプレイ用接着剤を使用して、デバイスを再シールしてください。このガイドを参照して、交換用スクリーンに接着剤を装着してください。
    By removing the traces of glue from the frame, you will also remove the protective covers of the microphone and whatnot at the home button side,, as well as the speaker cover at the other side, because the glue does its duty…
    dr_baeschtlr - 返信
  16. Moto Z バッテリーの交換, バッテリー: 手順 16、 3の画像 1 Moto Z バッテリーの交換, バッテリー: 手順 16、 3の画像 2 Moto Z バッテリーの交換, バッテリー: 手順 16、 3の画像 3
    • ピンセットを使って、フレームにバッテリーを固定している、黒いテープを剥がします。
    • 交換用バッテリーにこの黒いテープがついていない場合は、古いバッテリーから新しい交換用バッテリーに移植してください。
    Well. ithis is multilayer tape - at least three *very* thin layers. Expect ugly results, if any.
    dr_baeschtlr - 返信
  17. Moto Z バッテリーの交換: 手順 17、 1の画像 1
    • 温めたiOpenerを、デバイスの裏面に約90秒間載せてください。
  18. Moto Z バッテリーの交換: 手順 18、 3の画像 1 Moto Z バッテリーの交換: 手順 18、 3の画像 2 Moto Z バッテリーの交換: 手順 18、 3の画像 3
    • ピンセットもしくは爪先で、黒いバッテリーのプルタブをつまんで、ゆっくりとコーナー側に向けて引き上げて、接着ストリップを緩めます。
    • バッテリーを完全に外さないでください。フレックスケーブルで繋がっています。
  19. Moto Z バッテリーの交換: 手順 19、 2の画像 1 Moto Z バッテリーの交換: 手順 19、 2の画像 2
    • バッテリータブが切断してしまった場合、この手順のみを参照してください。それ以外の場合は、次の手順へスキップしてください。
    • スパッジャーをバッテリーの下部端に挿入して、コーナー部分をゆっくりとこじ開けます。
  20. Moto Z バッテリーの交換: 手順 20、 3の画像 1 Moto Z バッテリーの交換: 手順 20、 3の画像 2 Moto Z バッテリーの交換: 手順 20、 3の画像 3
    • バッテリーを慎重に右側に向けて、ゆっくりと開きます。
    • バッテリーのケーブルを引っ張らないように注意しながら、バッテリーを水平な表面上に配置します。
  21. Moto Z バッテリーの交換: 手順 21、 3の画像 1 Moto Z バッテリーの交換: 手順 21、 3の画像 2 Moto Z バッテリーの交換: 手順 21、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、バッテリーコネクタのブラケットをこじ開けます。
    • ブラケットは接着剤と接着タブで固定されています。
    • バッテリーコネクタブラケットを取り出します。
    • ブラケットを再インストールする際は、ブラケット上のタブとフレームの左端のインデント(印)の位置を揃えてください。
  22. Moto Z バッテリーの交換: 手順 22、 2の画像 1 Moto Z バッテリーの交換: 手順 22、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、バッテリーコネクタをソケットからこじ開けます。
  23. Moto Z バッテリーの交換: 手順 23、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    購入する
    • バッテリーを取り出します。
    • 一度取り出した後のバッテリーは再利用しないでください。潜在的な危険性が潜んでいます。必ず新しいものと交換してください。
    • 新しいバッテリーをインストールします。
    • 残りの接着剤をデバイス本体から除去します。イソプロピルアルコールとファイバークロスで接着面を綺麗に拭き取ってください。
    • プレカットされた接着ストリップもしくは両面テープの接着面を、バッテリーのシルバーの部分に装着します。黒いフォームレイヤー上には装着しないでください。
    • 接着ストリップをバッテリーに装着して、5-10秒間押さえて固定します。
    Really need to include how to apply the adhesive for this device, I had to go find a video on youtube which happened to be an iphone 6 video that gave me an idea on what to do, but even then, it was still guess work.
    Andrew Scorgie - 返信
    Check out the link to the adhesive card guide in the last step—that should you a pretty good idea of how to prep the phone and battery for installation and how to use our pre-cut adhesive card and apply the adhesive. Let us know if we can change something to make it easier to use!
    Adam O'Camb -
    Only just noticing the reply now since I am redoing the adhesive on a second Moto Z I have (screen adhesive failed on its own) and while that guide is pretty good (and something I may well use now on the original one if it fails again!), I was more thinking about how to apply the display adhesive that comes within the kit. There were no instructions on how to use that.
    Andrew Scorgie - 返信
終わりに
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
このガイドを完成後、パフォーマンスの最適化のために、新しくインストールしたバッテリーを キャリブレーションしてください。
修理がうまく進みませんか? Motorola Moto Zのアンサーコミュニティのトラブルシューティングを参照してください。
31 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Arthur Shi
メンバー登録日: 01/03/18
249,673 ポイント
503のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,718のガイドは作成済み
27 件のコメント
Kindly link me to the suitable adhesive tape for sticking back the screen…
Thank you
Anwesh Maile - 返信
Hi Anwesh,
You can use Tesa tape for that purpose.
Arthur Shi -
I have a Moto Z Droid from Verizon. You have instruction for the Moto Z and Moto Z Droid Force. Battery replacement on the Droid Force is much easier. How do I know which one I have?
Budbradley - 返信
Hi Budbradley,
According to Phonearena, it looks like one easy way to tell is the rear camera:
The Z has a 13MP camera, while the Z Force Droid has a 21MP rear camera.
The built-in internal storage are also different:
The Z has 32GB while the Z Force Droid has 64GB.
Hopefully you can check your specs with those and figure out which version you have.
Arthur Shi -
The hardest step in this guide is when you remove adhesive glue behind the LCD panel.
Second is clean residue glue [For this i use lint-free cloth soak with alcohol and rub on glue]
One more note - Moto original battery is su..k. Mine is degrade in 6 moths.
Rawin Juangrat - 返信
The hardest part about this repair was definitely removing the screen ( the rest is easy once you’ve opened the phone). I believe I would not have ruined my screen had I used a heat gun rather than the iOpener provided in the kit. The iOpener did not properly heat the adhesive and caused me to have to pry a little harder than I would have had to if I used a heat gun. That little extra force causes a big difference when the screen is so thin. On this particular repair, save yourself the money and don’t buy the whole kit. Buy the battery somewhere cheap and use a heat gun like I should have. Paying the extra money for the kit also cost me the price of a new screen $100+… not a happy camper.
Gabriel Arthur - 返信
The hardest part for me is sourcing a battery that is the right thickness for an xt1650-03!
I am on the 3rd different gv30 manufacturer/ brand --on 2 different xt…-03 and they're all too thick. My last hope was a “Cam…Sin…” brand that was 3.3mm thick. Noooooope; that still didn’t work!
Please help!
P.S. the heatgun did make the prying WAY easier (especially if you drop the extra repair money on some suction-cup-pliers) —BUT— if you heat it too long (or even graze the inside of the semi-opened phone), you seriously risk “scorching" the screen, wilting the speaker diaphram, and/ or the mic screens.
…like i did the first time.
SNfoil_hat_king - 返信
I have the exact smae problem. On my battery, it says it is an original Motorola Part. So did the seller on eBay. Model-Number and Code are exactly the same, so is capacity. Still, the new battery is to think and has a slighlty different design. This is really annoying, the phone works again, but I cannot glue it back together.
Benjamin Geese -
Can you check if your original battery is actually thinner than 3.3 mm? If so, I’ll need to look into the guide to see if something needs to be fixed.
Arthur Shi -
I have to change the battery of my xt1650-03, too. All sellers on a|_iexpress have negative comments from at least one or more buyers complaining that the battery is a few mm too thick. How can I find the right one?
This phone starts to annoy me so bad… it dies at 60 ish percent when drawing too much power…
Martin Hammer -
You can order a battery from iFixit here. We actually sell OEM Motorola parts, and this would be an OEM battery. If it doesn’t work out, we have great customer service! Plus, I would be interested to hear if the OEM battery is for some reason non-compatible.
Arthur Shi -
I followed the instruction, and I could replace the battery, but no image is shown on the screen. When I push the power switch, the mobile vibrates, so I think battery is Okay. Did I damage the screen when I remove the screen from my mobile?
Takeo Otani - 返信
The screen was connected to the mobile but not glued with adhesive tape yet. Is that the reason why?
Takeo Otani - 返信
Hi Takeo,
The screen does not need to be glued in before you test the phone. I would suggest checking the display connector, re-connecting it to see if that helps. Otherwise, it may be a broken screen.
Arthur Shi -
Thank you very much for your reply. I re-connected the screen three times, but there’s no change, no image is shown on the screen. I followed the instruction, but  I may have applied strong force to the screen when I remove it from the mobile? It was really hard to remove the screen because the heater does not heat the mobile to soften the glue. I will replace the screen and see the result.
Takeo Otani - 返信
I replaced old screen with new one, put the connector and turn on the switch without installing home button, but that does not work, no image is shown on the screen. I removed the battery and re-installed it, check all the connectors & wires, and I could not find any problem. What is the cause of the problem? mother board has been broken?
Takeo Otani - 返信
Hi!
Did you find out what was the problem?
neven nevenković -
The problem my moto Z had in the past is, battery charge immediately decreased from more than 80% to 0% when I started an app. I thought this problem was related to the battery, but it was not?
Takeo Otani - 返信
Saludos desde México no carga mi moto z y no es el centro de carga la pila está bien
Joseluis - 返信
Hi, I’ve replaced the battery as instructed above. The batteries match. Phone will turn on, but not the screen. I’ve removed and reattached it several times but nothing shows on the screen. It worked fine prior to replacing the battery.
Jason
dr.jay - 返信
Hi Jason,
Sorry to hear that! Here are some general troubleshooting ideas that may resolve the issue.
Arthur Shi -
Yeah, this repair *is* difficult. I broke the LCD (not the gorilla glas) and ripped the cables. The glue really is strong! So why does the Moto Z have an Ifixit score of 7? Even removing those small plastic and metal clips is hard as you don’t find which is the recommended way of removal.
JPT - 返信
My moto Z had same symptoms as Takeo Otani’s. Never over-used it, kept it cool, no drops, no scratches, clean USB port.
I am also convinced, bad battery was the problem: phone indicated a full charge after just 20 mins of charging. battery life just ~2 h in standby. Energy-intensive apps like camera, let phone re-boot. After rebooting a fully charged phone (over night), it was <30% charged.
MY BATTERY REPLACEMENT ATTEMPT TODAY BROKE THE DISPLAY, ALTHOUGH, I WAS EXTREMELY CAREFUL with plektra tools, hair dryer and suction pad, even dipped tools in isoprop, which helped a bit to “cut” the glue threads.
Half way of removal (>1 h), noticed a little thin crack (in the back-layer, from bottom-right corner to 2 cm above moto logo)
Took another 1 h, until front was removed.
Last switch-on try: VIBRATES, but SCREEN is DARK -> VIBRATE reboot loop. Dis/Re-connected display twice. no change.
MOTO Z NOT SERVICE-FRIENDLY AT ALL!
Not tried new battery! Will not buy new display nor moto!
BE MOST CAREFUL WITH BOTTOM 4 cm REMOVAL!
Oliver Sternekoster - 返信
This was a complete disaster. I was so careful, took tons of time with it. But near the bottom, as many have stated, the screen cracked a hairline crack and separated from the glass. This is more than difficult, because it requires some kind of finesse in some specific way that you can’t explain on this site or even a video. Following instructions exactly and being beyond careful does not give one the knowledge or finesse to do this repair successfully. I ordered a new screen and I hope that the battery I put in works. There’s no way to know until I get the new screen, and then hope that there isn’t something else wrong that happened in some specific way with the connectors or cables or electrical contacts in there. Disaster. And the tools are subpar too. Broke the smudger tip trying to pry off the bracket. Bent the tweezers too.
Daniyal Kazi - 返信
I’m sorry to hear about your experience! The screen is unfortunately heavily glued onto the phone, making repairs difficult. As for the bent spudgers and tweezers, please contact our customer support and we’ll get it sorted for you!
Arthur Shi -
Exactly what I was afraid of happened. I installed the new screen and it’s not working. I just get a black screen. After plugging into a charger for several minutes, holding down the power button and hearing vibrations, I determine that the phone must be on. But screen is just black. No damage was done to this screen. It was brand new and I put it in. But something somewhere went wrong. How could I know what that was going to be? Is something not plugged in right? Did it get “fried” like someone said in another post?
Unless there’s an easy fix for what’s going on that I can try, this entire attempt to fix has been a complete disaster.
I do not have time to wait for another screen, nor do I want to pay for another screen that could just as easily not work either after I try to put it in.
Daniyal Kazi -
I understand your frustration! Thanks for bravely giving this difficult repair a chance. You may be able to test the display this way: leave the battery out, carefully reconnect the display to the phone, and plug the charging cable into the phone. Then, try to power on the phone. If the phone vibrates and the display does not light up, then either the display or something on the motherboard is bad. Again, I’m really sorry for the bad repair experience.
Arthur Shi -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 27
過去 30 日: 140
今までの合計 43,656
