メインコンテンツにスキップ
Moto Z バッテリーの交換
必要な工具と部品
  1. Moto Z バッテリーの交換, ディスプレイアセンブリ: 手順 1、 1の画像 1
    • iOpenerを準備して、デバイス前面の左端に沿って約90秒間載せます。
    • ヘアドライヤー、ヒートガン、またはホットプレートを使用することもできます。デバイスを過熱させないようにご注意ください。OLEDディスプレイと内蔵バッテリーはどちらも熱による損傷を受けやすいためです。
    • 接着剤が柔らかくなるのを待つ間、次の手順を読んで、どの部分をこじ開けていくか確認しましょう。
  2. Moto Z バッテリーの交換: 手順 2、 2の画像 1 Moto Z バッテリーの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • 次の手順では、ディスプレイアセンブリ周辺に留められた接着剤を切開していきます。
    • ダメージを防ぐため、次のエリアはこじ開けないでください。
    • OLEDパネル
    • ホームボタン
    • フラッシュユニット
  3. Moto Z バッテリーの交換: 手順 3、 3の画像 1 Moto Z バッテリーの交換: 手順 3、 3の画像 2 Moto Z バッテリーの交換: 手順 3、 3の画像 3
    • 吸盤カップをディスプレイの左端中央付近に取り付けます。
    • 吸盤カップを持ち上げながら、出来た隙間に開口ピックの先端を差し込みます。
    • 開口ピックの先端を1.5mm以上差し込まないでください。開口ピックを奥まで差し込み過ぎてしまうと、OLEDパネルを破損してしまいます。
  4. Moto Z バッテリーの交換: 手順 4、 3の画像 1 Moto Z バッテリーの交換: 手順 4、 3の画像 2 Moto Z バッテリーの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • 開口ピックの先端を、デバイス下部から上部に向けてゆっくりとスライドして移動します。1.5mm以上ピックを差し込まないでください。
    • ピックをサイドに沿ってスライドしながら、ピックの先端がOLEDパネルの端に対して押さえている感じがあります。 このようにして、パネルに損傷を与えることなくピックがスライドしているサインです。
    • 接着剤が剥がれたら、再装着を防ぐため、開口ピックをその場に残しておきます。
  5. Moto Z バッテリーの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • デバイスの残りの長辺側を温めて、持ち上げて、接着剤を切開します。
  6. Moto Z バッテリーの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • 温めたiOpenerを少なくとも90秒間、デバイスの上部端に載せます。
  7. Moto Z バッテリーの交換: 手順 7、 2の画像 1 Moto Z バッテリーの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • デバイスのフラッシュ側コーナーに開口ピックを差し込み、フラッシュユニット周辺を慎重にスライスします。
    • 開口ピックを1.5 mm以上挿入しないでください。
    • 作業が終わったら、接着剤が再装着しないように、ピックをコーナーに残しておきます。
  8. Moto Z バッテリーの交換: 手順 8、 3の画像 1 Moto Z バッテリーの交換: 手順 8、 3の画像 2 Moto Z バッテリーの交換: 手順 8、 3の画像 3
    • デバイスの反対側の上部端に、開口ピックを差し込みます。
    • デバイス上部に沿って、慎重に接着剤を切開しながらスライドします。
    • 開口ピックを12.5 mm以上、差し込まないでください。
  9. Moto Z バッテリーの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • 温めたiOpenerを、90秒以上デバイスの下部端に載せます。
  10. Moto Z バッテリーの交換: 手順 10、 3の画像 1 Moto Z バッテリーの交換: 手順 10、 3の画像 2 Moto Z バッテリーの交換: 手順 10、 3の画像 3
    • 開口ピックをデバイス下部のコーナーに差し込み、ホームボタン側に向けて接着剤を開口します。ホームボタン手前で止めます。
    • コーナーの切開が終わったら、その場に開口ピックを残して、接着剤の再装着を防ぎます。
    • 下部の反対側コーナーも、同じ作業を繰り返します。
  11. Moto Z バッテリーの交換: 手順 11、 2の画像 1 Moto Z バッテリーの交換: 手順 11、 2の画像 2
    • 慎重に最初の開口ピックをひねり上げて、接着剤を乖離します。
    • 残されたままの各開口ピックにも同じ作業を繰り返します。必要に応じてピックを動かし、捻りながら接着剤を乖離します。
  12. Moto Z バッテリーの交換: 手順 12、 3の画像 1 Moto Z バッテリーの交換: 手順 12、 3の画像 2 Moto Z バッテリーの交換: 手順 12、 3の画像 3
    • ディスプレイのイヤピース側先端を持ち上げて、ディスプレイケーブルにアクセスします。
    • ディスプレイを90度以上、上げないでください。
  13. Moto Z バッテリーの交換: 手順 13、 3の画像 1 Moto Z バッテリーの交換: 手順 13、 3の画像 2 Moto Z バッテリーの交換: 手順 13、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、ディスプレイケーブルのシールドをこじ開けます。
    • ディスプレイケーブルシールドを取り出します。
  14. Moto Z バッテリーの交換: 手順 14、 2の画像 1 Moto Z バッテリーの交換: 手順 14、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、ディスプレイケーブルコネクタをソケットから外します。
  15. Moto Z バッテリーの交換: 手順 15、 2の画像 1 Moto Z バッテリーの交換: 手順 15、 2の画像 2
    • ディスプレイアセンブリを外します。
    • オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネント(フラッシュレンズなど)や接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
    • ディスプレイアセンブリを再インストールする前に、フレームから残りの接着剤やガラスを除去してください。
    • 接着剤やガラスを除去した後、高濃度(90%以上)のイソプロピルアルコールと糸くずの出ない布、コーヒーフィルターなどを使って、綺麗に拭き取ります。
    • デバイスの電源を入れて、修理がうまくいったか確認します。新しい接着剤をインストールして、デバイスを密封します。
    • Motorola Moto Zディスプレイ用接着剤を使用して、デバイスを再シールしてください。このガイドを参照して、交換用スクリーンに接着剤を装着してください。
  16. Moto Z バッテリーの交換, バッテリー: 手順 16、 3の画像 1 Moto Z バッテリーの交換, バッテリー: 手順 16、 3の画像 2 Moto Z バッテリーの交換, バッテリー: 手順 16、 3の画像 3
    • ピンセットを使って、フレームにバッテリーを固定している、黒いテープを剥がします。
    • 交換用バッテリーにこの黒いテープがついていない場合は、古いバッテリーから新しい交換用バッテリーに移植してください。
  17. Moto Z バッテリーの交換: 手順 17、 1の画像 1
    • 温めたiOpenerを、デバイスの裏面に約90秒間載せてください。
  18. Moto Z バッテリーの交換: 手順 18、 3の画像 1 Moto Z バッテリーの交換: 手順 18、 3の画像 2 Moto Z バッテリーの交換: 手順 18、 3の画像 3
    • ピンセットもしくは爪先で、黒いバッテリーのプルタブをつまんで、ゆっくりとコーナー側に向けて引き上げて、接着ストリップを緩めます。
    • バッテリーを完全に外さないでください。フレックスケーブルで繋がっています。
  19. Moto Z バッテリーの交換: 手順 19、 2の画像 1 Moto Z バッテリーの交換: 手順 19、 2の画像 2
    • バッテリータブが切断してしまった場合、この手順のみを参照してください。それ以外の場合は、次の手順へスキップしてください。
    • スパッジャーをバッテリーの下部端に挿入して、コーナー部分をゆっくりとこじ開けます。
  20. Moto Z バッテリーの交換: 手順 20、 3の画像 1 Moto Z バッテリーの交換: 手順 20、 3の画像 2 Moto Z バッテリーの交換: 手順 20、 3の画像 3
    • バッテリーを慎重に右側に向けて、ゆっくりと開きます。
    • バッテリーのケーブルを引っ張らないように注意しながら、バッテリーを水平な表面上に配置します。
  21. Moto Z バッテリーの交換: 手順 21、 3の画像 1 Moto Z バッテリーの交換: 手順 21、 3の画像 2 Moto Z バッテリーの交換: 手順 21、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、バッテリーコネクタのブラケットをこじ開けます。
    • ブラケットは接着剤と接着タブで固定されています。
    • バッテリーコネクタブラケットを取り出します。
    • ブラケットを再インストールする際は、ブラケット上のタブとフレームの左端のインデント(印)の位置を揃えてください。
  22. Moto Z バッテリーの交換: 手順 22、 2の画像 1 Moto Z バッテリーの交換: 手順 22、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、バッテリーコネクタをソケットからこじ開けます。
  23. Moto Z バッテリーの交換: 手順 23、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    購入する
    • バッテリーを取り出します。
    • 一度取り出した後のバッテリーは再利用しないでください。潜在的な危険性が潜んでいます。必ず新しいものと交換してください。
    • 新しいバッテリーをインストールします。
    • 残りの接着剤をデバイス本体から除去します。イソプロピルアルコールとファイバークロスで接着面を綺麗に拭き取ってください。
    • プレカットされた接着ストリップもしくは両面テープの接着面を、バッテリーのシルバーの部分に装着します。黒いフォームレイヤー上には装着しないでください。
    • 接着ストリップをバッテリーに装着して、5-10秒間押さえて固定します。
終わりに
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
このガイドを完成後、パフォーマンスの最適化のために、新しくインストールしたバッテリーを キャリブレーションしてください。
修理がうまく進みませんか? Motorola Moto Zのアンサーコミュニティのトラブルシューティングを参照してください。
31 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Arthur Shi
メンバー登録日: 01/03/18
249,825 ポイント
503のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,731のガイドは作成済み
27 件のコメント
Kindly link me to the suitable adhesive tape for sticking back the screen…
Thank you
Anwesh Maile - 返信
Hi Anwesh,
You can use Tesa tape for that purpose.
Arthur Shi -
I have a Moto Z Droid from Verizon. You have instruction for the Moto Z and Moto Z Droid Force. Battery replacement on the Droid Force is much easier. How do I know which one I have?
Budbradley - 返信
Hi Budbradley,
According to Phonearena, it looks like one easy way to tell is the rear camera:
The Z has a 13MP camera, while the Z Force Droid has a 21MP rear camera.
The built-in internal storage are also different:
The Z has 32GB while the Z Force Droid has 64GB.
Hopefully you can check your specs with those and figure out which version you have.
Arthur Shi -
The hardest step in this guide is when you remove adhesive glue behind the LCD panel.
Second is clean residue glue [For this i use lint-free cloth soak with alcohol and rub on glue]
One more note - Moto original battery is su..k. Mine is degrade in 6 moths.
Rawin Juangrat - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 26
過去 30 日: 137
今までの合計 43,666
