はじめに
このガイドを使って、消耗したMoto G6のバッテリーを交換します。
作業を始める前に、Rescue and Smart Assistantアプリをダウンロードしてデバイスをバックアップし、問題がソフトウェアまたはハードウェアに関連しているかを診断してください。
バッテリーが膨張している場合は、[[What to do with a swollen battery|適切な方法で処理してください|new_window=true]。
必要な工具と部品
できれば解体前に、バッテリーを放電してください。バッテリーが充電されていると、バッテリーがオーバーヒートしたり、作業中に誤ってダメージを与えてしまうと危険な発火事故を起こすリスクが高まります。
iOpenerを準備して、デバイス端に沿って約2分間温めます。熱くて触れない程度まで温まると、リアガラスを固定している接着剤が柔らかくなっています。
この手順で使用する道具:Tesa 61395 Tape$5.99
ガラスが外れない場合は、再度温めて、残りの接着剤が完全に外れるまで繰り返し切開してください。
リアガラスを慎重に持ち上げます。接着剤が完全に剥がれていることを確認してください。
リアガラスを外します。
プラスドライバーを使って、指紋センサーケーブル用ブラケットを固定している次の2本のネジを外します。
シルバー1.5mmネジー1本
ゴールド3.5mmネジー1本
スパッジャーをミッドフレームの右上端の凹みに差し込みます。
ミッドフレームをこじ開けて、デバイスのアルミフレームを固定しているクリップを外します。
プラスチックのミッドフレームを外します。
iOpenerを準備して、スクリーンの右側半分に載せて少なくとも約2分間温めます。バッテリーの底に固められた接着剤を柔らかくします。必要に応じてiOpener を温めてください。
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
このガイドを完成後、パフォーマンスの最適化のために、新しくインストールしたバッテリーを キャリブレーションしてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを参照するか、Moto G6 Playアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
8 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
2 件のコメント
This guide was so helpful and well-written! I also started opening the back glass from the side as other commenters have mentioned. I found the diagrams about where the adhesive strips are especially valuable. When you are removing the battery, be a bit careful not to pry it out and therefore push on the screen. This repair worked great for me but I was a little impatient removing the battery itself and now have a few small glowing spots/damaged pixels on the side of my screen where I was prying up a corner of the battery. Small price to pay for a new battery!
