メインコンテンツにスキップ
このバージョンは誤った内容を含んでいる可能性があります。最新の承認済みスナップショットに切り替えてください。
必要な工具と部品
  1. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the device so the screen is facing down.
  2. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 2、 2の画像 1 : 手順 2、 2の画像 2
    • Slide the battery lock switch next to the power slider to the unlocked position.
  3. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 3、 3の画像 1 : 手順 3、 3の画像 2 : 手順 3、 3の画像 3
    • Slide and hold the switch by the fan vent to the unlocked position. Firmly grasp the battery and pull away from tablet.
    • When replacing the battery, place the end near the fan vent in first. Make sure to keep the other switch in the unlocked position while pushing the battery into place.
  4. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 4、 1の画像 1
    • Unscrew hard drive panel using a Phillips head #1 screwdriver.
    • (Our device was not given to us with a hard drive or a hard drive panel)
  5. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 5、 3の画像 1 : 手順 5、 3の画像 2 : 手順 5、 3の画像 3
    • Pull clear plastic tab to detach hard drive from tablet.
  6. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 6、 2の画像 1 : 手順 6、 2の画像 2
    • To disconnect the three white ribbon cables on the side closest to the hard drive connector, pull the white plastic tabs.
  7. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 7、 1の画像 1
    • Pull the brown tabs to disconnect the white ribbon cable on the other side.
  8. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 8、 2の画像 1 : 手順 8、 2の画像 2
    • Caution: do not pull on the wires, instead pull from the plastic connectors.
    • To disconnect the remaining ribbon cables, pull the plastic connectors away from their connections.
  9. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 9、 1の画像 1
    • With a Phillips #1 screwdriver, Unscrew the nine 10mm screws holding the case together.
  10. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 10、 2の画像 1 : 手順 10、 2の画像 2
    • Using a spudger, press in the five tabs on the side where the battery was.
    • This should separate the two halves of the device. Carefully set the side with the motherboard off to the side.
  11. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 11、 2の画像 1 : 手順 11、 2の画像 2
    • Unplug the three ribbon cables by pulling on the brown tabs and unplugging cable.
  12. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 12、 2の画像 1 : 手順 12、 2の画像 2
    • With a Phillips #1 screwdriver, unscrew the three 4mm screws holding the display bracket on the back side of the front buttons.
  13. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 13、 3の画像 1 : 手順 13、 3の画像 2 : 手順 13、 3の画像 3
    • On the bracket behind the fingerprint scanner, unscrew the two 4mm screws holding it to the display with a Phillips #1 screwdriver.
    • Fold away right bracket from display.
  14. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 14、 2の画像 1 : 手順 14、 2の画像 2
    • Pull the plastic case away from the display screen.
ゴール
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Jesse Graham
メンバー登録日: 04/03/12
45 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 15-14, Forte Spring 2012 Cal Poly, Team 15-14, Forte Spring 2012人のメンバー
CPSU-FORTE-S12S15G14
5 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 20
今までの合計 3,565
