メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Motion Computing LE1600 Button Assembly Replacement
必要な工具と部品
  1. Motion Computing LE1600 Button Assembly Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the device so the screen is facing down.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Motion Computing LE1600 Button Assembly Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Motion Computing LE1600 Button Assembly Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Slide the battery lock switch next to the power slider to the unlocked position.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Motion Computing LE1600 Button Assembly Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Motion Computing LE1600 Button Assembly Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Motion Computing LE1600 Button Assembly Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Slide and hold the switch by the fan vent to the unlocked position. Firmly grasp the battery and pull away from tablet.
    • When replacing the battery, place the end near the fan vent in first. Make sure to keep the other switch in the unlocked position while pushing the battery into place.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Motion Computing LE1600 Button Assembly Replacement, Button Assembly: 手順 4、 1の画像 1
    • Unscrew hard drive panel using a Phillips head #1 screwdriver.
    • (Our device was not given to us with a hard drive or a hard drive panel)
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Motion Computing LE1600 Button Assembly Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Motion Computing LE1600 Button Assembly Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Motion Computing LE1600 Button Assembly Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Pull clear plastic tab to detach hard drive from tablet.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Motion Computing LE1600 Button Assembly Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Motion Computing LE1600 Button Assembly Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • To disconnect the three white ribbon cables on the side closest to the hard drive connector, pull the white plastic tabs.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Motion Computing LE1600 Button Assembly Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Pull the brown tabs to disconnect the white ribbon cable on the other side.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Motion Computing LE1600 Button Assembly Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Motion Computing LE1600 Button Assembly Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Caution: do not pull on the wires, instead pull from the plastic connectors.
    • To disconnect the remaining ribbon cables, pull the plastic connectors away from their connections.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Motion Computing LE1600 Button Assembly Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • With a Phillips #1 screwdriver, Unscrew the nine 10mm screws holding the case together.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. Motion Computing LE1600 Button Assembly Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Motion Computing LE1600 Button Assembly Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Using a spudger, press in the five tabs on the side where the battery was.
    • This should separate the two halves of the device. Carefully set the side with the motherboard off to the side.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. Motion Computing LE1600 Button Assembly Replacement: 手順 11、 2の画像 1 Motion Computing LE1600 Button Assembly Replacement: 手順 11、 2の画像 2
    • Unplug the three ribbon cables by pulling on the brown tabs and unplugging cable.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  12. Motion Computing LE1600 Button Assembly Replacement: 手順 12、 2の画像 1 Motion Computing LE1600 Button Assembly Replacement: 手順 12、 2の画像 2
    • With a Phillips #1 screwdriver, unscrew the three 4mm screws holding the display bracket on the back side of the front buttons.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  13. Motion Computing LE1600 Button Assembly Replacement: 手順 13、 2の画像 1 Motion Computing LE1600 Button Assembly Replacement: 手順 13、 2の画像 2
    • Remove the button board and replace.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Fred Wilby
メンバー登録日: 04/03/12
71 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 15-14, Forte Spring 2012 Cal Poly, Team 15-14, Forte Spring 2012人のメンバー
CPSU-FORTE-S12S15G14
5 メンバー
5のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 26
過去 30 日: 59
今までの合計 2,337
