メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Motion Computing LE1600のBluetoothモジュール交換
必要な工具と部品
    1. Motion Computing LE1600のBluetoothモジュール交換, バッテリー: 手順 1、 1の画像 1
      • デバイスを裏返し、画面を下向きにします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Motion Computing LE1600のBluetoothモジュール交換: 手順 2、 2の画像 1 Motion Computing LE1600のBluetoothモジュール交換: 手順 2、 2の画像 2
      • 電源スイッチの隣にあるバッテリーロック用スライダーをロック解除の位置にスライドさせます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Motion Computing LE1600のBluetoothモジュール交換: 手順 3、 3の画像 1 Motion Computing LE1600のBluetoothモジュール交換: 手順 3、 3の画像 2 Motion Computing LE1600のBluetoothモジュール交換: 手順 3、 3の画像 3
      • ファン通気口の横にあるスイッチをスライドさせて、ロック解除位置で保持する。バッテリーをしっかりとつかみ、タブレットから引き抜く。
      • バッテリーを交換する際は、まずファン通気口側の端を差し込む。もう一方のスイッチをロック解除位置に保ったまま、バッテリーを押し込む。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Motion Computing LE1600のBluetoothモジュール交換, Bluetoothモジュール: 手順 4、 1の画像 1
      • プラスドライバー #1 を使い、ハードドライブパネルのネジを外す。
      • (私たちのデバイスには、ハードドライブやハードドライブパネルが付属していませんでした)
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Motion Computing LE1600のBluetoothモジュール交換: 手順 5、 3の画像 1 Motion Computing LE1600のBluetoothモジュール交換: 手順 5、 3の画像 2 Motion Computing LE1600のBluetoothモジュール交換: 手順 5、 3の画像 3
      • 透明のプルタブを引き、タブレットからハードドライブを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Motion Computing LE1600のBluetoothモジュール交換: 手順 6、 2の画像 1 Motion Computing LE1600のBluetoothモジュール交換: 手順 6、 2の画像 2
      • ハードドライブコネクタに近い側にある3本のリボンケーブルを取り外すには、白いプルタブを引きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Motion Computing LE1600のBluetoothモジュール交換: 手順 7、 1の画像 1
      • 反対側にある白いリボンケーブルを外すため、茶色のプルタブを引く。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Motion Computing LE1600のBluetoothモジュール交換: 手順 8、 2の画像 1 Motion Computing LE1600のBluetoothモジュール交換: 手順 8、 2の画像 2
      • 注意:ワイヤを引っ張らないでください。プラスチック製のコネクタを持って引き抜いてください。
      • 残りのリボンケーブルを取り外すには、プラスチック製のコネクタを接続部から引き抜いてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Motion Computing LE1600のBluetoothモジュール交換: 手順 9、 1の画像 1
      • プラスドライバー(#1)を使用して、ケースを固定している10mmのネジ9本を外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Motion Computing LE1600のBluetoothモジュール交換, デバイスの分解: 手順 10、 1の画像 1
      • スパッジャーを使って、バッテリーがあった側の5つのタブを押し込みます。
      • これでデバイスが2つに分かれます。ディスプレイがある側を慎重に脇へ置きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Motion Computing LE1600のBluetoothモジュール交換: 手順 11、 3の画像 1 Motion Computing LE1600のBluetoothモジュール交換: 手順 11、 3の画像 2 Motion Computing LE1600のBluetoothモジュール交換: 手順 11、 3の画像 3
      • Bluetoothボードの位置を確認します。
      • プラスチック製のコネクタを引いて、リボンケーブルを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. Motion Computing LE1600のBluetoothモジュール交換: 手順 12、 2の画像 1 Motion Computing LE1600のBluetoothモジュール交換: 手順 12、 2の画像 2
      • 基板をタブレットに固定している4 mmのネジを外す。
      • 基板をタブレットから持ち上げて、慎重に脇へ置く。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
David Troy
メンバー登録日: 04/04/12
44 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 15-14, Forte Spring 2012 Cal Poly, Team 15-14, Forte Spring 2012人のメンバー
CPSU-FORTE-S12S15G14
5 メンバー
60のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
thanks for the help
Lawrence V Lang - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 28
過去 30 日: 94
今までの合計 3,004
