この修理ガイドは変更されています。最新の未承認バージョンに切り替えます。
必要な工具と部品
Mit dem Schraubenzieher Philips #1, schraube die 5 Befestigungsschrauben der Abdeckung los.
Mit dem Philllips #1 Schraubenzieher, schraube die Befestigungsschraube des CD/DVD Laufwerkes los.
Mit dem Schraubenzieher Phillips #1, schraube die zwei Schrauben welche sich im Steckplatz des Akkumulators befinden los.
Schiebe nun einen normalen Schraubenzieher in den Schlitz der Abdeckung die sich oberhalb der Tastatur befindet ein.
Hebe nun die Abdeckung mit der gewohnten Vorsicht an.
Um den Rahmen der Tastatur zu entfernen, beginnen Sie mit dem oberen Teil rechts. (Visueller Zugriff zu den Clips durch die Offnung des CD/DVD Laufwerkes), in dem Sie einen kleinen normalen Schraubenzieher oder besser ein kleines Gitarrenplätchen hineinschieben.
Dann setzen Sie mit dem unteren Teil fort.
Mit dem Schraubenzieher Philips #1, entfernen Sie die 10 Befestigungsschrauben der Hauptplatine.
Ziehen Sie den kleinen Stecker der vorne liegt aus.
Mit dem Schraubenzieher Philips #1, entfernen Sie die 2 Schrauben die quer angelegt und mit blauen Kreisen markiert sind.
Nehmen Sie die Hauptplatine heraus.
Für den Zusammenbau die Instruktionen in umgekehrter Reihenfolge ausführen.
