メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
マザーボードのはんだ除去
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. マザーボードのはんだ除去, ミドルトリムの右端のクリップを外します: 手順 1、 2の画像 1 マザーボードのはんだ除去, ミドルトリムの右端のクリップを外します: 手順 1、 2の画像 2
    • 始める前に、コントローラーの接続を外して電源を切ってください。
    • コントローラーの右下にあるミドルトリムの下に開口ピックを差し込み、ケースを固定しているクリップを外します。
  2. マザーボードのはんだ除去, ミドルトリムの右下端のクリップを外します: 手順 2、 3の画像 1 マザーボードのはんだ除去, ミドルトリムの右下端のクリップを外します: 手順 2、 3の画像 2 マザーボードのはんだ除去, ミドルトリムの右下端のクリップを外します: 手順 2、 3の画像 3
    • 開口ピックをミドルトリム右下端のに沿ってスライドして、ケースを固定しているクリップを外します。
  3. マザーボードのはんだ除去, ミドルトリムの左端のクリップを外します: 手順 3、 2の画像 1 マザーボードのはんだ除去, ミドルトリムの左端のクリップを外します: 手順 3、 2の画像 2
    • コントローラー左下にあるミドルトリムの下に開口ピックを差し込み、ケースに固定されているクリップを外します。
  4. マザーボードのはんだ除去, ミドルトリムの左下端のクリップを外します: 手順 4、 3の画像 1 マザーボードのはんだ除去, ミドルトリムの左下端のクリップを外します: 手順 4、 3の画像 2 マザーボードのはんだ除去, ミドルトリムの左下端のクリップを外します: 手順 4、 3の画像 3
    • 開口ピックをミドルトリムの左下端に沿ってスライドさせ、ケースに固定されているクリップを外します。
  5. マザーボードのはんだ除去, ミドルトリムを外します: 手順 5、 3の画像 1 マザーボードのはんだ除去, ミドルトリムを外します: 手順 5、 3の画像 2 マザーボードのはんだ除去, ミドルトリムを外します: 手順 5、 3の画像 3
    • 指を使ってミドルトリム下端を持ち上げ、残りのクリップを外します。
    • ミドルトリムをジョイスティックから持ち上げて外します。
  6. マザーボードのはんだ除去, L1ボタンの取り外し: 手順 6、 3の画像 1 マザーボードのはんだ除去, L1ボタンの取り外し: 手順 6、 3の画像 2 マザーボードのはんだ除去, L1ボタンの取り外し: 手順 6、 3の画像 3
    • 片手でコントローラーを掴んで、親指でトリガーを押し込んで下さい。
    • もう片方の手で、スパッジャーの平らな方の先をL1ボタンとL2ボタンの間に差し込みます。
    • スパッジャーで慎重にこじってL1ボタンをコントローラーから外しますが、指先をボタンに添えてどこかに飛んで行かないようにして下さい。
  7. マザーボードのはんだ除去, R1ボタンの取り外し: 手順 7、 3の画像 1 マザーボードのはんだ除去, R1ボタンの取り外し: 手順 7、 3の画像 2 マザーボードのはんだ除去, R1ボタンの取り外し: 手順 7、 3の画像 3
    • 上記の手順と同じようにしてR1ボタンを外して下さい。
  8. マザーボードのはんだ除去, リアケースを外します: 手順 8、 2の画像 1 マザーボードのはんだ除去, リアケースを外します: 手順 8、 2の画像 2
    • プラスドライバーを使って、リアケースのの下側端を固定している6.4mmネジを2本外します。
  9. マザーボードのはんだ除去: 手順 9、 2の画像 1 マザーボードのはんだ除去: 手順 9、 2の画像 2
    • プラスドライバーを使って、L1とR1ボタン裏側に留められている6.4mmネジを2本外します。
  10. マザーボードのはんだ除去: 手順 10、 3の画像 1 マザーボードのはんだ除去: 手順 10、 3の画像 2 マザーボードのはんだ除去: 手順 10、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、ハードセットジャックの両側に留められた2つのクリップを外します。
  11. マザーボードのはんだ除去: 手順 11、 2の画像 1 マザーボードのはんだ除去: 手順 11、 2の画像 2
    • リアケースを外します。
    • あるリビジョン版モデルによっては、リアケースは以前に取り外したバンパーの横に追加の2つのクリップで固定されています。リアケースが自然に開かない場合は、これらのクリップがあるかどうか確認してください。
  12. マザーボードのはんだ除去, バッテリーの接続を外します: 手順 12、 2の画像 1 マザーボードのはんだ除去, バッテリーの接続を外します: 手順 12、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • ピンセットもしくは指で、マザーボードからバッテリーの接続を外します。
    • ワイヤ自体ではなく、コネクタを摘んで接続を外してください。
  13. マザーボードのはんだ除去, バッテリーを取り出します: 手順 13、 2の画像 1 マザーボードのはんだ除去, バッテリーを取り出します: 手順 13、 2の画像 2
    • バッテリーのブラケットからバッテリーをまっすぐ取り出します。
  14. マザーボードのはんだ除去, 下部マイクロフォンを取り出します: 手順 14、 2の画像 1 マザーボードのはんだ除去, 下部マイクロフォンを取り出します: 手順 14、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • 下部マイクのリボンケーブルのプルタブを指またはピンセットでつかみ、マザーボードから取り外します。
  15. マザーボードのはんだ除去, バッテリーブラケットを外します: 手順 15、 2の画像 1 マザーボードのはんだ除去, バッテリーブラケットを外します: 手順 15、 2の画像 2
    • プラスブラケットを使って、バッテリーブラケットを固定している6.4mmネジを外します。
  16. マザーボードのはんだ除去: 手順 16、 2の画像 1 マザーボードのはんだ除去: 手順 16、 2の画像 2
    • マザーボードからバッテリーのブラケットを持ち上げて取り出します。
  17. マザーボードのはんだ除去, 右側トリガーアセンブリの接続を外します: 手順 17、 2の画像 1 マザーボードのはんだ除去, 右側トリガーアセンブリの接続を外します: 手順 17、 2の画像 2
    • 右側のトリガーアセンブリのリボンケーブルのプルタブをピンセットまたは指で摘み、引き上げてマザーボードから外します。
    • リボンケーブルをまだ完全に外さないでください。
  18. マザーボードのはんだ除去: 手順 18、 2の画像 1 マザーボードのはんだ除去: 手順 18、 2の画像 2
    • 右側のトリガーアセンブリのリボンケーブルのプルタブをピンセットまたは指で摘み、引き上げてトリガーアセンブリから取り外します。
    • リボンケーブルを取り出します。
  19. マザーボードのはんだ除去, 左側トリガーアセンブリの接続を外します: 手順 19、 2の画像 1 マザーボードのはんだ除去, 左側トリガーアセンブリの接続を外します: 手順 19、 2の画像 2
    • 左側トリガーアセンブリのリボンケーブルのプルタブをピンセットや指で掴み、マザーボードから引き上げて取り出します。
    • リボンケーブルを完全に外さないでください。
  20. マザーボードのはんだ除去: 手順 20、 2の画像 1 マザーボードのはんだ除去: 手順 20、 2の画像 2
    • 左側トリガーアセンブリのリボンケーブルのプルタブをピンセットまたは指で摘み、引き上げてトリガーアセンブリから外します。
    • リボンケーブルを外します。
  21. マザーボードのはんだ除去, 上部マイクロフォンの接続を外します: 手順 21、 2の画像 1 マザーボードのはんだ除去, 上部マイクロフォンの接続を外します: 手順 21、 2の画像 2
    • ピンセットや指を使って上部マイクリボンケーブルのプルタブをつかみ、引き上げてマザーボードから外します。
  22. マザーボードのはんだ除去, タッチパッドの接続を外します: 手順 22、 2の画像 1 マザーボードのはんだ除去, タッチパッドの接続を外します: 手順 22、 2の画像 2
    • ピンセットや指でタッチパッドリボンケーブルのプルタブを摘み、マザーボードのコネクタからまっすぐに引き抜きます。
  23. マザーボードのはんだ除去, マザーボードを持ち上げて外します: 手順 23、 3の画像 1 マザーボードのはんだ除去, マザーボードを持ち上げて外します: 手順 23、 3の画像 2 マザーボードのはんだ除去, マザーボードを持ち上げて外します: 手順 23、 3の画像 3
    • フロントケースからJoystickを慎重に通してひき抜き、マザーボードを持ち上げて取り出します。
    • マザーボードを完全に取り出さないでください。マザーボードとバイブレーターモーターを繋ぐ4本のハンダ線があります。
  24. マザーボードのはんだ除去, スピーカーを取り出します: 手順 24、 3の画像 1 マザーボードのはんだ除去, スピーカーを取り出します: 手順 24、 3の画像 2 マザーボードのはんだ除去, スピーカーを取り出します: 手順 24、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • ピンセットもしくは指先で、コントローラーのミッドフレームからスピーカーを取り出します。
    • スピーカーは、フォームパッドが左側、ゴールドの接点が右側になるように正しい向きで取り付けてください。
  25. マザーボードのはんだ除去, 振動モーターのはんだを除去します: 手順 25、 3の画像 1 マザーボードのはんだ除去, 振動モーターのはんだを除去します: 手順 25、 3の画像 2 マザーボードのはんだ除去, 振動モーターのはんだを除去します: 手順 25、 3の画像 3
    • コントローラー とマザーボードを裏返します。
    • はんだゴテを使って、振動モーターワイヤをマザーボードからはんだを除去します。
    • 2本のレッドワイヤ
    • 2本の黒いワイヤ
    • 再組み立ての際には、ワイヤを同じ位置に戻すようにはんだ付けしてください。赤色のワイヤは、マザーボードの端とRの隣に最も近い位置に装着します。
  26. マザーボードのはんだ除去: 手順 26、 1の画像 1
    • マザーボードからコントローラーを外します。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
83%
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Sam Omiotek
メンバー登録日: 02/25/19
83,736 ポイント
290のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 7
過去 30 日: 12
今までの合計 67
