メインコンテンツにスキップ
Montgomery Ward GEN-39500 Internal Power Supply Replacement
必要な工具と部品
  1. Montgomery Ward GEN-39500 Internal Power Supply Replacement, Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the nine 35 mm Phillips screws securing the back cover of the case.
  2. Montgomery Ward GEN-39500 Internal Power Supply Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Carefully remove the back cover.
    • Soldered wires connect electronics on the back cover to the internal electronics. Be careful not to break any connections.
  3. Montgomery Ward GEN-39500 Internal Power Supply Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Montgomery Ward GEN-39500 Internal Power Supply Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Unplug the black and yellow wires connecting the power supply unit to the rest of the electronics:
    • This is not necessarily required. This step is to allow the back cover more movement as you work on the inside of the unit.
  4. Montgomery Ward GEN-39500 Internal Power Supply Replacement, Internal Power Supply: 手順 4、 1の画像 1
    • Unscrew the six 10 mm Phillips screws holding the mounting plate in place.
  5. Montgomery Ward GEN-39500 Internal Power Supply Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Montgomery Ward GEN-39500 Internal Power Supply Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Montgomery Ward GEN-39500 Internal Power Supply Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Unsolder the wires connecting the power supply unit to the battery container.
  6. Montgomery Ward GEN-39500 Internal Power Supply Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the power supply unit.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Dustin Platt
メンバー登録日: 04/01/15
931 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 12-5, Lancaster Spring 2015 Cal Poly, Team 12-5, Lancaster Spring 2015人のメンバー
CPSU-LANCASTER-S15S12G5
4 メンバー
13のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 12
今までの合計 116
