メインコンテンツにスキップ
Montgomery Ward GEN-39500 Back Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. Montgomery Ward GEN-39500 Back Cover Replacement, Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the nine 35 mm Phillips screws securing the back cover of the case.
  2. Montgomery Ward GEN-39500 Back Cover Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Carefully remove the back cover.
    • Soldered wires connect electronics on the back cover to the internal electronics. Be careful not to break any connections.
  3. Montgomery Ward GEN-39500 Back Cover Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Montgomery Ward GEN-39500 Back Cover Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Unplug the black and yellow wires connecting the power supply unit to the rest of the electronics:
    • This is not necessarily required. This step is to allow the back cover more movement as you work on the inside of the unit.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Dustin Platt
メンバー登録日: 04/01/15
931 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 12-5, Lancaster Spring 2015 Cal Poly, Team 12-5, Lancaster Spring 2015人のメンバー
CPSU-LANCASTER-S15S12G5
4 メンバー
13のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 10
今までの合計 95
