メインコンテンツにスキップ
Monteren en demonteren van een tablet
必要な工具と部品
  1. Monteren en demonteren van een tablet, Monteren en demonteren van een tablet: 手順 1、 1の画像 1
    • The hull seen from the front.
  2. Monteren en demonteren van een tablet: 手順 2、 1の画像 1
    • The case seen from the back, with the jacks where to connect your handsets
  3. Monteren en demonteren van een tablet: 手順 3、 1の画像 1
    • Enough to redo a shell in case of problems, but without the feet.
    • The T14 snake-eyes tip to disassemble the facade.
    • Collars to block the jacks of your handsets under the shell.
    • Replacement snake eyes M6 screws, M6 inserts to remake a shell
  4. Monteren en demonteren van een tablet: 手順 4、 1の画像 1
    • Use the tip to disassemble the screws.
    • DO IT MANUALLY!!!
    • Not to the screwdriver, because it will rip. And the tip will damage the facade.
  5. Monteren en demonteren van een tablet: 手順 5、 1の画像 1
    • To block the jacks of the handsets: make a knot on the collar.
    • Thus, users will not be able to disconnect the handsets
  6. Monteren en demonteren van een tablet: 手順 6、 1の画像 1
    • If you want to redo a shell:
    • You have to cut the inserts, and pierce the bottom to pass the usb plug and the jack that connects to the tablet.
    • Take the model delivered as an example
  7. Monteren en demonteren van een tablet: 手順 7、 1の画像 1
    • To change the content of the micro SD card:
    • You must disassemble the facade, remove the tablet from the shell and open the "SD card" hatch
    • Create a file named: sexbreizh.avi
    • AVI container, mp3 audio codec, xvid video codec
    • Audio bitrate: 44100
    • Video rate: 8000
終わりに
Om het apparaat weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
5 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
fr en
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
AFPD Conception
メンバー登録日: 04/01/14
196 ポイント
1ガイドが承認済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 38
今までの合計 779
