メインコンテンツにスキップ
Monter-Démonter la tablette
必要な工具と部品
  1. Monter-Démonter la tablette, Monter-Démonter la tablette: 手順 1、 1の画像 1
    • La coque vue de face.
  2. Monter-Démonter la tablette: 手順 2、 1の画像 1
    • La coque vue de dos, avec les jack où connecter vos combinés
  3. Monter-Démonter la tablette: 手順 3、 1の画像 1
    • De quoi refaire une coque en cas de soucis, mais sans les pieds.
    • L'embout snake-eyes T14 pour démonter la facade.
    • Des colliers pour bloquer les jacks de vos combinés sous la coque.
    • Des vis snake eyes M6 de rechange, des inserts M6 pour refabriquer une coque
  4. Monter-Démonter la tablette: 手順 4、 1の画像 1
    • Utiliser l'embout pour démonter les vis.
    • LE FAIRE MANUELLEMENT!!!
    • Pas à la visseuse, car ca va riper. Et l'embout va abimer la facade.
  5. Monter-Démonter la tablette: 手順 5、 1の画像 1
    • Pour bloquer les jacks des combinés: faire un noeud sur le collier.
    • Ainsi les utilisateurs, ne pourront pas débrancher les combinés
  6. Monter-Démonter la tablette: 手順 6、 1の画像 1
    • Si vous voulez refaire une coque:
    • Il faut couper les inserts, et repercer le fond pour faire passer la prise usb et le jack qui se connecte sur la tablette.
    • Prendre le modéle livré comme exemple
  7. Monter-Démonter la tablette: 手順 7、 1の画像 1
    • Pour modifier le contenu de la carte micro SD :
    • Il faut démonter la facade, retirer la tablette de la coque et ouvrir la trappe "carte SD"
    • Créer un fichier nommé: sexbreizh.avi
    • conteneur AVI, codec audio mp3, codec vidéo xvid
    • bitrate audio: 44100
    • birate vidéo: 8000
終わりに
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
AFPD Conception
メンバー登録日: 04/01/14
196 ポイント
1ガイドが承認済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 39
今までの合計 780
