メインコンテンツにスキップ
Monster SoundStage S1 Mini Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. Monster SoundStage S1 Mini Speaker Replacement, Speaker: 手順 1、 2の画像 1 Monster SoundStage S1 Mini Speaker Replacement, Speaker: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the speaker wires from the motherboard by pinching the plastic tab at the end of the cable and pulling towards you.
  2. Monster SoundStage S1 Mini Speaker Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Monster SoundStage S1 Mini Speaker Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Unscrew 1.2 cm Torx security screw, holding the silver circle connector, to disconnect the wire from the speakerboard to the motherboard
  3. Monster SoundStage S1 Mini Speaker Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the black putty from the speaker wires at both ends of the speaker board.
  4. Monster SoundStage S1 Mini Speaker Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Monster SoundStage S1 Mini Speaker Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Monster SoundStage S1 Mini Speaker Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Solder the black plastic encasing the red and black wires.
  5. Monster SoundStage S1 Mini Speaker Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Monster SoundStage S1 Mini Speaker Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove both the black and red wires with pliers
    • Pliers may stick to speaker because it is magnetic.
  6. Monster SoundStage S1 Mini Speaker Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Monster SoundStage S1 Mini Speaker Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Tuck wires through the hole where the speaker is located, then gently push the speaker out.
    • The 1.2 cm Torx security screws that stayed in place near the speaker will now fall out.
    • To remove the other speaker repeat steps 3-6
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Heather Carrillo
メンバー登録日: 09/12/16
412 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
CSU Fullerton, Team 2-6, Bruce Fall 2016 CSU Fullerton, Team 2-6, Bruce Fall 2016人のメンバー
CSUF-BRUCE-F16S2G6
4 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 11
今までの合計 512
