この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
コミュニティメンバーによる寄稿ガイド
iFixitコミュニティーの素晴らしいメンバーがこのガイドを作成しました。iFixitスタッフによって作成されたものではありません。
はじめに
手順 1 に進む ↓これは Monster M7 16GB タブレットです。マイクロUSBポートがマザーボードから外れやすいという固有の問題があります。再接続にはマイクロはんだ付けが必要です。分解して必要な部品だけを修理できる専門家のもとへ持ち込めば、修理費用を抑えることができます。(Monster はタブレットを修理しません。代わりに新品を送付します。また、Walmart の保証を利用すると返金されます。どちらの場合も、多大なストレスと面倒が伴います。)
必要な工具と部品
音量ボタンからバックパネルを少しだけ慎重に浮かせ、その隙間にウェッジやオープニングピックを差し込んで、ボタンに負荷がかからないようにします(ボタンは固定されていないため、内部のスイッチを破損させる恐れがあります)。ツールを深く差し込みすぎないように注意しながら、バックパネルの周囲を慎重に進めます。
下部スピーカー付近まで進みます。スピーカーはバックパネルに取り付けられており、メインボードに直接配線されています。バックパネルを底部から持ち上げ、スピーカーを穴から取り外します。スピーカーは周囲をフォームテープで固定されています。配線はバッテリーの下を通っているため、そのままにしておきます。
Wi-Fiアンテナは音量スイッチの下にあります。テープを取り外し、アンテナを反対側に移動します。ケーブルが基板に直接はんだ付けされているため、ここでも慎重に作業してください。
バッテリーと基板からテープを剥がします。完全に除去してください。バッテリーは接着剤で固定されており、基板にはんだ付けされています。ここでも慎重に作業してください。
リボンコネクタを外します。右側に2つ、左側に2つあります。タブを跳ね上げてリボンを引き抜きます。左側のアンテナケーブルに注意してください。アンテナケーブルはボードと、ボード下のフラットハーネスにはんだ付けされています。
ボードの下端にある4本の小さなプラスネジを外します。ボードの上側を持ち上げ、引き抜きます。ここからマイクロUSBポートを修理できます。これにはマイクロはんだ付け作業が必要です。自身で行えない場合は、専門の修理業者に依頼してください。
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
2件のガイドコメント
Trying to troubleshoot a friend's M7. It froze up on her, so she did a factory reset. After that the WIFI and Bluetooth both refuse to turn on (I switch it to on, but after a few seconds it just switches back to off). This wasn't a problem before the reset. I flashed a ROM to install monster updates (only way to update it without internet connectivity). That worked fine, but the WIFI and Bluetooth still don't work. I removed the back as you instructed to take a look at the WIFI antenna, but nothing looked loose or in need of solder, etc.
Any advice?
So sorry I didn't get back to you, Alison. If you still want advice, check the connections carefully by hand. Sometimes, reseating a connection will correct these type of issues. If that doesn't help, check back in and I'll get back to you sooner.
Eric Viitala - 返信 共有
