メインコンテンツにスキップ
Mongoose 24” Front Tire Replacement
必要な工具と部品
  1. Mongoose 24” Front Tire Replacement, Front Tire: 手順 1、 1の画像 1
    • With the 8" Pittsburgh wrench remove the nuts that hold the wheel and the hub together. Turn the wrench counterclockwise to unscrew the nuts.
  2. Mongoose 24” Front Tire Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • With your hands, remove the tire from the hub.
  3. Mongoose 24” Front Tire Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Mongoose 24” Front Tire Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Before removing the tire from the rim. Unscrew the air nuzzle cap so that it can go through the rim hole.
    • To unscrew the nuzzle cap, turn the cap counterclockwise.
  4. Mongoose 24” Front Tire Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Mongoose 24” Front Tire Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • From the side where the air nuzzle is at, begin separating the tire from the rim by folding the tire so that you can pop it out of the rim.
  5. Mongoose 24” Front Tire Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Mongoose 24” Front Tire Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Mongoose 24” Front Tire Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove the damaged inner tube from the inside of the tire.
  6. Mongoose 24” Front Tire Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Mongoose 24” Front Tire Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Insert the new 24"inner tube in the tire crease.
    • Make sure the new inner tube is sitting comfortably inside the tire.
  7. Mongoose 24” Front Tire Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Insert the air nuzzle through the rim hole and then attach the tire to the rim by folding the tire into the rim.
  8. Mongoose 24” Front Tire Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Grab the tire and place it on the hub of the bike.
  9. Mongoose 24” Front Tire Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • With the 8" Pittsburgh wrench screw the nuts back into place.
    • Turn the screw clock wise to tighten the screw.
    • Make sure the screws are tight so that the tire does not fall out mid bike ride.
ゴール
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Christopher Celis
メンバー登録日: 10/08/20
259 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Linn Benton Community College, Team S1-G3, Johnson Fall 2020 Linn Benton Community College, Team S1-G3, Johnson Fall 2020人のメンバー
LBCC-JOHNSON-F20S1G3
1 メンバー
1のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 13
今までの合計 1,610
