メインコンテンツにスキップ
Modem & WIFI Card Prerequisite
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. Modem & WIFI Card Prerequisite, Modem & WIFI Card Prerequisite: 手順 1、 3の画像 1 Modem & WIFI Card Prerequisite, Modem & WIFI Card Prerequisite: 手順 1、 3の画像 2 Modem & WIFI Card Prerequisite, Modem & WIFI Card Prerequisite: 手順 1、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Anti-Static Wrist Strap
    $7.95
    購入する
    • Flip the computer over and place it on a clean level surface.
    • Loosen the screws using a size #0 Phillips screwdriver.
    • The screws do not come completely out.
    • It is strongly recommended that the Anti-Static Wrist Strap is used to avoid damage to internal components.
  2. Modem & WIFI Card Prerequisite: 手順 2、 2の画像 1 Modem & WIFI Card Prerequisite: 手順 2、 2の画像 2
    • Once the screws are loose, open the panel using a plastic opening tool to access the components below.
    • The modem card should be labeled MODEM. The WIFI card is larger than the modem and closer to the outer edge of the computer.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Randy McMillan
メンバー登録日: 09/21/16
738 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Master Techs Master Techs人のメンバー
Community
322 メンバー
2,528のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 84
