メインコンテンツにスキップ
Modal Rechargeable Wine Opener Power Button Replacement
必要な工具と部品
  1. Modal Rechargeable Wine Opener Power Button Replacement, Modal Rechargeable Wine Opener power button: 手順 1、 1の画像 1
    • Carefully place the spudger under the black cylindrical ring and pry it off the top.
  2. Modal Rechargeable Wine Opener Power Button Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the spring
    • Remove the spring guide as well to obtain clear access to the screws
  3. Modal Rechargeable Wine Opener Power Button Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Modal Rechargeable Wine Opener Power Button Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Modal Rechargeable Wine Opener Power Button Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove all four 4mm screws with a J1 Screwdriver
    • Remove the clear cylindrical cap
  4. Modal Rechargeable Wine Opener Power Button Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Modal Rechargeable Wine Opener Power Button Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Modal Rechargeable Wine Opener Power Button Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Apply pressure to both of the springs on the surface near the corkscrew, releasing the button port.
  5. Modal Rechargeable Wine Opener Power Button Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Modal Rechargeable Wine Opener Power Button Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Modal Rechargeable Wine Opener Power Button Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove the malfunctioning buttons from the plastic frame.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Lauren Spicher
メンバー登録日: 02/15/17
101 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 15-4, Remmell Spring 2017 USF Tampa, Team 15-4, Remmell Spring 2017人のメンバー
USFT-REMMELL-S17S15G4
4 メンバー
1のガイドは作成済み
4 件のコメント
where do you by the replacement switch?
Stan Okumura - 返信
are there any posts for fixing the usb charging port?
Cristian Sanabria - 返信
If the lights work, the buttons are not the problem. I can get the cork screw to turn manually, but it will not continue run beyond a few tries. Must be the motor.
tom.o@mac.com - 返信
Could be also the battery. I will try to change the battery.
Daniel Siegenthaler -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 14
過去 30 日: 43
今までの合計 8,816
