メインコンテンツにスキップ
Modal MD-SPBT01 Metal Speaker Covering Replacement
必要な工具と部品
  1. Modal MD-SPBT01 Metal Speaker Covering Replacement, Metal Speaker Covering: 手順 1、 2の画像 1 Modal MD-SPBT01 Metal Speaker Covering Replacement, Metal Speaker Covering: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the damaged metal speaker covering using the plastic opening tool.
    • The covering may be damaged that it is already out of its original place. If this is the condition, you may skip this step.
  2. Modal MD-SPBT01 Metal Speaker Covering Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Line up the replacement metal covering with the interior square ridge of the speaker.
  3. Modal MD-SPBT01 Metal Speaker Covering Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Firmly press the metal cover into the speaker until it is snug.
    • Super glue may be used to keep the cover in its place, although it is not necessary.
ゴール
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Caitlyn Higgins
メンバー登録日: 10/13/15
134 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Sam Houston State, Team 2-4, Blackburne Fall 2015 Sam Houston State, Team 2-4, Blackburne Fall 2015人のメンバー
SHSU-BLACKBURNE-F15S2G4
3 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 427
