メインコンテンツにスキップ
この修理ガイドは変更されています。最新の未承認バージョンに切り替えます。
Mixeurs à main "indémontables"
必要な工具と部品
  1. Mixeurs à main "indémontables", Mixeurs à main "indémontables": 手順 1、 1の画像 1
    • Trouver la panne et la réparer est un jeu d'enfant !
    • Démonter le mixeur est un massacre !
    • Il s'agit d'un exemple assez clair d'obsolescence programmée puisque lorsqu'un balai (charbon) du moteur est usé, l'appareil est bon pour la casse.
    • Lorsque c'est l'électronique qui est en panne, un sciage intelligent permet cependant une réparation acceptable comme le montre cette vidéo de ElectroMax.
  2. Mixeurs à main "indémontables": 手順 2、 3の画像 1 Mixeurs à main "indémontables": 手順 2、 3の画像 2 Mixeurs à main "indémontables": 手順 2、 3の画像 3
    • Le bouton de réglage de la vitesse se démonte facilement en insérant une lame de couteau sous le cercle gradué, puis en le soulevant.
    • Trois obstacles empêchent de sortir le moteur et l'électronique de ce mixeur :
    • Un solide collage sur tout le pourtour de la pièce de fermeture du bloc moteur.
    • Un "enclipsage" circulaire de cette pièce de fermeture sur le palier du moteur.
    • Un second "enclipsage" circulaire du système de maintien du plongeur sur cette pièce de fermeture.
    • Aucun de ces trois problèmes ne me semble soluble sans un certain "massacre".
  3. Mixeurs à main "indémontables": 手順 3、 1の画像 1
    • Une patte de l'une des deux self était cassée. Fragilité due à un assemblage imparfait ?
    • Il a suffi de ressouder correctement la patte pour que le moteur fonctionne à nouveau normalement !
終わりに
Le réassemblage de la coque du mixeur, préalablement sciée, est difficilement envisageable.
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Louis Possoz
メンバー登録日: 01/10/15
435 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Repair Café Louvain-la-Neuve Repair Café Louvain-la-Neuve人のメンバー
Repair Café
2 メンバー
6のガイドは作成済み
コメント 1 件
pourquoi acheter du matériel pro si on ne peut pas le réparer
laurencedelanoue - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 9
過去 7 日: 58
過去 30 日: 235
今までの合計 14,198
